Громкость Димика Panasonic Kx-Tc1005 Ru
я извиняюсь, но каков стол таков и стул :unsure:
вот вам ответ:
6) Для изменения громкости звонка, нажмите RINGER. Каждое нажатие меняет громкость с громкой на тихую и наоборот. Для отключения звонка нажмите и удерживайте RINGER, пока не услышите два звуковых сигнала. Для включения звонка нажмите RINGER снова.
Для изменения громкости в трубке нажмите кнопку LOUD. Громкость имеет три уровня: Громко, Нормально и Тихо. Внимание! Модель KX-TC1005, не имеет кнопки LOUD.
В место неё, имеется кнопка MUTE. Данная кнопка позволяет отключить микрофон во время разговора.
per aspera ad astra
Зачем же флудить? Раз нет кнопки LOUD, то о чем вообще этот пост? А звонок не имеет никакого отношения к динамику.
Автору уже дан ответ, снять засаленную бумагу с динамика для начала и 100 к одному что это поможет. Вместо нее можно поставить прокладку из салфетки или туалетной бумаги.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
