Помогите Снять Защиту
купил у друга усилитель Амфитон 75у-101с,по сути он должен давать по 75 ват на канал(максимум).....но на 40ватах включается защита от перегрева иле чего там,(даже радиотор не нагрелся)помогите пожалуйста её убрать :(
А каким образом установлено, что именно ...на 40 ватах.... На слух, что ль? Акустика какая (сопротиление т.е. импеданс)? А дядюшка Ватт был очень умным человеком и в его честь названа одна из едениц измерения мощности - это так, к слову....
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
подключил сабвуфер на 50ват(сопротивление 4ома),......на слух было громко но недостаточно чтобы максимально качнуть дин.....измерял при помощи тестера выходную мощность усилителя(на пике включения защиты).....тестер показал 12вольт.....12*12\4=36ват
Изменено пользователем buza1994
мощность замеряется подачей частоты 1000гц на вход и не на саб, а на эквивалент нагрузки. в данном случае 4 ома. Какой фильтр стоит по входу? Возможно, АЧХ усилителя на этих частотах оставляет желать лучшего?
Изменено пользователем Илья Плотников
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
попробую проверить :huh:
В интернете есть программа - генератор частот для винды. Ей пользуюсь, генератора пока что нет.
Для эквивалента нагрузки обычно используют никелиновую проволоку или нихром, намотанную так, чтобы исключить индуктивность. Не думаю, что саб даст большую погрешность, можно и померить на нем
МОжно и мощный резистор также использовать.
75 вт 4 Ом?
хочу уточнить что использовался не саб а просто его динамик
не важно.
По поводу защиты.. Ее можно снять, нужно схему посмотреть, но тепловую лучше не снимать
2 резюка по 2 Ома каждый (или 4 по 1 Ому каждый)последовательно включить вполне возможно.(ето в случае отсуцтвия такого материала как нихромовая или никелевая проволка.Всякое бывает...)
да и мощьность мы же мерим не часами а в течении десятка секунд. :)
смотря какая мощность у резистора. десятка секунд зачастую хватает, чтобы спалить. При высоком нагреве нихрома или никеля, его сопротивление увеличивается. Потому, не стоит использовать маломощные сопротивления. По мне лучше уж на динамической головке замерять с затычками в ушах :)
Выбора нет у меня к соженению.А таких резюков есть десяток....
У меня несколько штук в последовальном включении держали мощу 70 Вт.конечно за 15 сек они были уже как кип*яток..
Тут дело погрешности. У меня 4 ома есть подстроечник советских времен, 1.5 мм нихром намотан на керамический стержень
Если бросить резик в банку с водой, то и 10Вт ного резистора достаточно.
Илья
тогда уж этот резистор в воде еще и в морозилку на пару часов )
Бредятина.
Без проблем рассеивает резик на 10Вт, мощность 100Вт если положить в банку с водой, сам делаю так, вода при этом нагревается градусов до 50-60.
На два включенные параллельно резика на 10Вт грузил усилитель 250Вт - все без проблем.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Интересный способ на самом деле. Про морозилку я пошутил.
...интересный способ на самом деле.....
Этому способу лет 50 ;) (а может и более...)
И все таки эфективен. ;)
а чем изолируете контакты от воды?
Изменено пользователем PASHID
А зачем изолировать? Можно расчитать мощность имея лишь градусник и немного вспомнить школьный курс физики:)
Изолировать не нужно. Сопротивление воды настолько велико по сравнению с сопротивлением нагрузки, что его можно просто не учитывать и считать что вода вообще не проводит ток.
Илья
Главное воду не солить =) Хотя даже соленая вода большой разницы не даст
