Схема Для Оповестительного Сигнала Авто
  • Ответов 60
Изображения в теме
Пока остановился вот на таком варианте. Еще придумал что нужно дополнить схему принудительным отключением с помощью нефиксируемой кнопки,возможно ли сделать это с помощью однокнопочной схемы управления тиристором(при включенном зажигании нажимаем нефиксируемую кнопку схема выключается, еще раз нажимаем эту же кнопку схема опять включилась, а если отключить схему принудительно с помощью нефиксируемой кнопки и после выключить - включить зажигание то схема возвращается в режим ожижания)или возможен какой то другой вариант реализации алгоритма?
Стабилизатор для питания микросхемы можно сделать на регулируемой микросхеме с управляющим выводом, тогда не нужен будет транзистор и 3 резистора. Триггер, сделанный из двух "или" может ложно срабатывать, так что лучше сделать самоблокировку так: с выхода "на потребитель" через резистор и диод подать напряжение на базу кт815 - такие схемы устойчивы к ложным срабатываниям из за инерционности релюшек. сброс счётчика можно организовать без использования инвертора, подключить вход R через конденсатор 1 мкФ к +12В, и его же подключить к "земле" через резистор примерно 500...1000кОм, причём конденсатор купить керамический, т.к. они надёжнее электролитических.
Насчёт кнопки принудительного выключения включения - поищи на сайте или в этом форуме схемы, они должны здесь где то быть.
Да, вот ещё, светодиод лучше запитать через кт815 от стабилизатора и через гасящий резистор.
Здравствуйте. Спасибо всем за советы и рекомендации. Уважаемый GDK предложенная Вами схема очень заинтересовала! Не могли бы Вы нарисовать принципиальную схемку без ЛЕ5(с номиналами и маркировками), так как мне дилетанту без неё не разобраться. Думаю чно она заработает действительно отлично,
потому как последняя моя схема имеет много недостатков: при включении печки схема иногда ложно срабатывает, при установке диода в цепь минуса для защиты от переполюсовки схема начинает срабатывать от мигания светом, когда схема выключена светодиод почему то помигивает от выключения ближнего и дальнего света, и т.п.
Изменено пользователем gotikan
Вот. Диоды маркировку лень искать, подойдут недорогие выпрямительные - главное чтобы напряжение 20 Вольт выдерживали, а защитный диод должен ещё выдерживать большой импульсный ток. Когда нароешь однокнопочную схему вкл/выкл, её можно будет легко подключить для управления стабилизатором. Стабилизатор с управляющим входом думаю сам сумеешь подобрать. На выходе только подбирай чтобы было 9В, чтобы при недозаряженной АКБ он работал в нормальном режиме. Если с ним будут проблемы: типа трудно купить, дорого и т.п., то можно чё нить придумать на регулируемом стабилизаторе типа к142ен12а(они недорогие и легко купить) или подобном, но тогда надо будет пробовать, или узнавать у кого-нибудь, или микрокап.
Здравствуйте. Собрал шим по приведенной схеме для регулировки оборотов печки, почему то при подключении к схеме даже не большой нагрузки(галогенка 12V 35W) греется полевик, хотя установлен на небольшом радиаторе, а в изделии "Мастер кит-BM4511" применен такой же полевик, но без радиатора вообще и заявлен максимальный ток 50А! Может "555" не до конца открывает полевик или сигнал пилообразный выходит на затвор?
gotikan, а регулировка при этом работает?
Да регулировка работает хорошо, на положении "минимум" резистора нить галогенки гаснет польностью, а при прокручивании резистора в сторону "максимум", плавно увеличивается процентов примерно до 98 от напряжения питания схемы, при этом "555" слегка теплая. Изначально схема была собрана без резистора 47кОм на затворе, и "3205" не грелся даже без радиатора(при нагрузке 25Вт), а при нагрузке 30-40Вт сгорала микросхема, после чего и был добавлен рещзистор цепь затвора.
Там 47 ом.
Спасибо за подсказку :D , видимо что то со зрением у меня! Поменял резистор на 100Ом, подключил галогенку(12V35W), не греется, на осщуп радиатор даже теплым не становится. А как можно переделать эту схему для управления электродвигателем по "плюсу", т.к. в штатной проводке минус на массе, а плюс заведен в салон к переключателю? Будет ли работать схема вот в таком варианте(см.рисунок)?
P-канальный транзистор поставь, ну и включи соответственно. И, наверно, придётся добавить резистор от 3 ножки на +12.
