Помогите Определить Транзисторы!
Fynjy
самаый верхнем фото это кт3107, на среднем фото либо 3107 либо 3102, а на нижнем подписанно правильно.
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Пруветствую , все правильно , согласен , только тот транзистор на втором фото с зеленой точкой - КТ3120
ВОТ КАКАЯ ТАБЛИЦА У МЕНЯ ЕСТЬ , ВЗГЛЯНИ , ПОМОЖЕТ !
тип транзистора КТ 502 КТ 503 КТ 3120 КТ 3107
тип проводимости P-N-P N-P-N N-P-N P-N-P
цвет точки на торце
корпуса транзистора желтый белый зеленый голубой
Изменено пользователем ANGEL ЕВГЕНИЙ
"Торец" - это часть корпуса противоположная выводам.....
Для изучения:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20878&pid=855546&st=0entry855546
Для изучения:
Ошибся , бывает ! Обещаю что исправлюсь ))
Не хотел создавать новую тему, поэтому решил написать в более менее похожую. Подскажите где можно купить в Питере такой вот транзистор, и как он правильно называется("D468" или "D468 C 6L 2"):
<a href="http://narod.ru/disk/7102683001/IMG_6629.jpg.html">IMG_6629.jpg</a><br/>
Изменено пользователем serj323
Подскажите, как понять какой стороной смотреть на транзистор?
Это та сторона где его надписи?
Изменено пользователем CJ1
Мой skype CJ1900
Ну ты даешь, дам же 2 линии спереди обозначают что поверхность плоская, если она плоская значит на ней маркировка, значит перед, е-ма-е, что книжку по черчению всю скурил? :rtfm:
  • 3 года спустя...
По госту СССР транзисторы кт315 шедшие в военку отмечались только буквой.
По то отличие кт315 от кт 361 в улах скоса транзистора у 315 45 градусов у 361 89 градусов если вять их два и сравнить видно сразу.
  • 4 года спустя...
Транзистор ET468. Производитель Fuji Electric.
Не могу найти, где купить или подобрать аналог. Даже даташита в рунете нет. Подскажите, где искать?
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Он: Тыц ..... Тыц2..... Тыц3 ? Car Ignition Drive Chip Auto Computer Board Driver IC.
Система зажигания? А точно он сгорел?
Изменено пользователем DoG70
В 03.08.2018 в 14:15, DoG70 сказал:
Он. Да, блок управления двигателем. Не видит две из 4-х катушек зажигания. Тот, что справа нормальный, левее него сгорел.
Если не трудно, подскажите:   Действительно ли это PNP транзистор BCX51–10?  Корпус SOT223 по моему... И все надписи на нём что значит коротко...
1 час назад, Matik сказал:
Не уже ли трудно набрать поиск
Трудно, но справился :D   Искал по отдельным стокам в маркировках SMD компонентов... Чёрт ногу сломает в этих обозначениях...
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
