Начал ставить Скирт на машину.
Использую стоковую поводку, папа-коннектор вынутый из погоревшего мозга (от другого Форда) и проводку Скирта из кита.
Подключил сегодня все что требуется, с зажиганием типа MSD (Procomp CDI)
(последний вариант по этой ссылке http://www.diyautotune.com/tech_articles/how_to_megasquirt_your_ford_mustang_5_0.htm
Using the MegaSquirt-II PCBv3 with a MSD 6A Ignition Box on a TFI Vehicle)
Перед подключением самого Скирта решил все проверить, в общем имею следующее...
При включении зажигания +12 приходит на следующие контакты разъема DB37:
1) pin 24 (PIP из Ford TFI)
2) pin 28 (Ign On +12V)
3) pin 30 (нет диода на клапане ХХ, еще не припаял - один из модов для моего мотора)
4) pin 32, 33, 34, 35 (2 банки инжекторов - 1-2-3-4 и 5-6-7-8)
8 ) pin 36 (из Procomp'a белый провод, триггер)
9) pin 37 (точно неправильный +, потому что я уже ранее при проверках подавал туда плюс с блока питания, и на плате сгорел транзистор, который потом заменил.
Что нужно исправить?
Пункт 3) не проблема, надо припаять диод на клапан ХХ
Пукнт 9) может лучше сделать новую цепь питания бензонасоса вместе с реле?
Если надо, могу выложить все нужные схемы...
Внешняя схема (Stepper IAC не используется) и пара фото:
Изменено пользователем my0wn3ds
ну так оно туда приходит через обмотку реле, это же очевидно, неужели непонятно? а мегасквирт коммутирует его на минус. а когда ты совал туда прямо от блока питания то происходило КЗ через коммутирующий транзистор, вот он и сгорел к чертям.
Feel the difference! ©
Вот это и хотел уточнить.
По схеме понятно, что через обмотку.
Так получается через катушку ток слабее и транзистор не сгорит?
(сорри, я же говорил, что в электрике только начинаю разбираться:)
  • 2 года спустя...
Доброго дня всем!
Купил кит MS-II v3.0 на diyautotune.com
Собрал все точно по мануалу со всеми необходимыми модами под мой мотор.
http://www.megamanua.../V3assemble.htm
Моды:
http://www.diyautotu...mustang_5_0.htm
Стим не покупал. Решил для загрузки кода запитать от блока питания 12В.
В общем прошил последний код (Monitor_v2.891.abs.s19 и megasquirt-II.ini.2.891)
http://www.megamanual.com/index.html - линк Embedded Code
Потом загрузил MegaTune 2.25
Сначала прога ругалась Battery Low, потом появилось Battery OK.
Секунд через 5 спикер компа запищал и из платы скирта пошел дымок примерно по центру платы.
До прошивки и запуска Мегатюна при подаче питания лампочки быстро мигали как и описано в мануале, т.е. вроде как с питанием было ОК.
Подскажите куда копать, чтобы решить проблему.
Вообще с электроникой не очень дружу, поэтому не знаю откуда зайти.
Спасибо.
Ребята выручайте!!!
Не могу прошить MS2 V3.0. Подключаю + и - по схеме, на 37 через реле. Реле не щелкает, диоды молчат, portcheker видит его, но говорит надо залить firmware. запускаю downloader записывает, но проверка не проходит то 1% то 17%, ругается все время на какие то 4 адреса. Tuner его не видит. Выручайте пожалуйста.
  • 9 месяцев спустя...
вкогда прошиваеш необходимо от платы все обсолютно отключать и замускать голый блок в противном случие при прошивке модеш сжеч блок. или выходные каскады
я на шесть цилиндров раскидывал 1-3-5 и 2-4-6. а на восемь следовательно будет 1-3-5-7 и 2-4-6-8 цилиндры. та при настройке проще включить одновременый врыски и настраивать машину а потом уже делать парно паралельный впрыск. так проще и быстрее разобраться правильно ли подключил или нет.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
