Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
BC547 - КТ3102, но помоему КТ дороже и порядком
BC557 - кт361д
BD136 - кт626а
Всё, больше не знаю.
А нафиг тебе аналоги, бери буржуйские, может по дороже будет (не во всех случаях) зато надёжней!!! :)
yourdevice.net
Потому что Привет из Казахстана у нас буржуйские только на заказ, и ждать долго пока от вас довезут! А советские найти можно если чуть напрячься. Спасибо за ответ. :)
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите всё-таки какие отечественные аналоги можно найти для TIP102 и
TIP106!
А то в своём городе нифига нет, даже на заказ(((((
p.s. надеюсь на помощь.
  • 2 года спустя...
Всем привет!Я самый начинающий, и меня такой вопрос
что обозначает на транзисторе
H LB
123D
1CCCB
и какую схему с ним можно собрать?
Зараннее спасибо.
Изменено пользователем zaec
Да, транзисторы это больная тема... во всяком случае для меня.
Каждый день в нети читаю про них, но чёт никак не вкурю....
Ставя Windows, Вы поддерживаете забугорного буржуя, устанавливая Linux-Вы занимаетесь прогрессом Всего Человечества. (С)
Может стоит заглянуть в учебник физики? Там все понятно описано. :rolleyes:
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
С одним транзистором нифига нельзя собрать, найди хотя бы ещё один.Ну и ещё пару деталей. :rolleyes:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Ну можно например собрать мультивибратор ( пищалка, мигалка). :rolleyes:
Нужно еще несколько транзисторов, резисторв, кондеров и т.д. лучше купить микруху и собрать усилитель на ней.
А какой нибудь усилитель ЗЧ плучится собрать?
"Какой-нибудь" всегда можно собрать. Только бы еще знать, что вы ждете от "какого-нибудь" усилителя :P
ТЕРА спасибо что подсказал
Я пока попробую собрать мультивибратор,а к микрухам я еще доберусь
Да пожалуйста!!! :rolleyes: А схемка мультивибратора есть???
А как на транзисторе определить где колектор,эмитер и база?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22586
Подскажите пажалуста аналог транзистора BC 3381. Хочу собрать схему "Плавный выключатель освещения" из книги "Электронные схемы. 1300 примеров 1989. (Спасибо Светлане)
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
