Guest кеша
Транзисторы
1058 posts in this topic
Переход будет на 20 Вольтах.
22 минуты назад, Sstvov сказал:
резистор только дым выпустит
Это же если он открыт при 50+В? То есть если он открыт будет только в периоды до 20В то и резистор и транзистор будут в целости?)
Sstvov    112
15 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Вы писали про 300 вольт.
Без полной схемы обсуждение не получится.
noise    824
Всего то нужно один транзистор и резистор, чтобы практически  установить момент, когда всё погорит. Транзисторы щас не дорогие...
1 час назад, noise сказал:
ну да в китае 60 копеек у нас я купил 2 на всякий случай по 9 рублей))
если сгорят то ехать покупать опять а это больше 100 рублей дорога до магазина)
1 час назад, Sstvov сказал:
Не важна схема) Мне нужно понять суть работы транзистора)
Я набросал схему на предыдущей странице, через диод идет только положительная часть тока от сети 220В.
Транзистор открывается от этого питания, и стабилитрон в 20 Вольт его должен закрыть при напряжении 20В.
Дальше схема потребляет некоторый ток от 3 до 30 мА - но это уже даже не важно думаю.
Важно что транзистор 200мА 400В. Но он будет выключен стабилитроном при напряжении выше 20 вольт. То есть закрыт. Но напряжение то на КЭ будет с двух сторон подведено до 240В. Но транзистор закрывается при 20В. Я и спрашиваю, ток то течь не будет через него, но может есть какое то пробитие не от напряжения а от тока.
То есть я ставлю резистор например который ограничит ток на 20В до 50мА но при 200В он перевалит за 200мА что предел транзистора. Но транзистор закрыт!
То есть он будет открыт только до 20 вольт в период положительной синусоиды. +- пара десятков вольт не важна, транзистор с запасом. То есть при 20В будет 30мА а транзистор до 200мА.
MJE13001 кто скажет распиновку? :D
Покупал в России) Вроде как оригинал. Но по даташил 1 контакт это база а у меня 3 контакт база. Гуглил нашел 3 варианта распиновки))
Воткнул в мультиметр пишет 28hFE. Если hFE пишет то C и E не перепутаны? или могут быть перепутаны? Просто бащу то легко понять прозвонкой, а вот где коллектор не понятно)
Falconist    5801
Прозванивать надо. Бывают с зеркальной цоколевкой. Коллектор - по центру.
Shahabbas    264
Если в тестере перепутать местами К и Э - покажет очень маленький hFE (всего 2-5). А так детали хорошо тестирует тестер радиодеталей, например я купил на алиэкспрессе MG328 с корпусом - прекрасно работает (фото не моё):
Edited by Shahabbas
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Я не сомневаюсь что она есть, но не верю что она есть где-то рядом. Всё говорит о том что земля не вероятно далека от ближайших мест где может быть жизнь.
    • Тоже пробовал на 555-м. Иногда глючит. Тем более у Вас на схеме ни каких защит от помех.
    • Схема была собрана и работает, так что - сомненья прочь!
    • @VVSr14  Вам @noise  самый термостойкий вариант предложил, а Вы его зелёной стрелочкой обделили... ладно не парьтесь, я ему за Вас поставлю.
    • я конечно не спец,но все равно нужно будет добиваться не кой постоянной частоты ,как это сделано на источнике - иначе будут пляски -те же лм-ки могут отличатся у разных производителей ,разные двигатели фонить по своему ,это усложнит еще  схему ,и питание отдельно для мс ,имхо ,ладненько я чет далек в этом) если есть прототип полной схемы - давайте соберу, пока ждемс тл-ки ,чуть позже попробую что задумал )спасибо.
    • тогда поменяйте на схеме слова - фаза и ноль, и делайте.
    • шунт.bmpможет кому будет интересно - безындуктивный токовый датчик я делаю из спирали от электроплитки. выравниваем, отрезаем кусок спиральки необходимого сопротивления +1 сантиметр для выводов, на выводах по полсантиметра  сгибаем вдвое и сильно сжимаем пассатижами. выводы я лужу сразу , до формовки ,лимонной кислотой. затем складываем провод вдвое и бифилярной намоткой мотаем на оправке наш резистор с учётом необходимой длины выводов. если резистор очень низкоомный, то обычно жесткости хватает и без фиксации, а если витки разъезжаются, то заливаем витки гипсом или алебастром прямо на оправке, которую потом вытаскиваем. в качестве формы я использую корпуса от электролитов К50-6. сказать что индуктивность абсолютный ноль нельзя, но на частоте работы данного блока,  она не оказывает абсолютно никакого влияния.    шунт.bmp
