Фоминский Л.п. - Роторные Генераторы Дарового Тепл
Кто-нибудь читал эту книгу и какие впечатления от неё...? :)
Фоминский Л.П. - Роторные генераторы дарового тепла
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=960124
http://vek-com.ru/53576.html
Единственная просьба, если не читали и не экспериментировали, то опровергать ничего не надо - мы в курсе.
Однако я был не прав, действительно, данное устройство применяется широко в отопительной сфере. http://www.eemash.ru/plazmohimtech/kavtech/
Единственное при изготовлении данного теплогенератора будет проблема изготовить ротор, да и как говорит сам автор, "ротор такого генератора будет подвержен сильным корозиям за счет схлопывания кавитационных пузырьков" А так идея РГТ на мой взгляд это хорошая альтернатива нашим "кочегаркам"
Паяю пальцы обжигаю...
  • 2 месяца спустя...
постоянно пытаемся наступить на одни и те же грабли.
была замечательная передача про "счастливых" обладателей таких отопителей
у людей брали интервью, люди четко говорили, что:
НИКАКОГО ВЫИГРЫША НЕТ перед стандартными способами отопления.
можно рассмотреть магнитные или бестопливные генераторы, фильтры питьевой воды на наносетках, и прочее ...
Считаю что это больше похоже на запудривание мозгов. Читая текст, создаётся ощущение, что автор всёвремя делает отступления от главной темы, в которых он рассказывает о таких заведомо верных вещах. Он таким образом завлекает читателя на свою сторону, показывая, что он якобы прав в очень многом. Создаётся какбы общая картина верности написанного. Бесят если честно такие приёмчики. Даже 1/6 не проситал. Немогу такую демагогию воспринимать абсолютно.
Я считаю, что если бы это был прорыв, то уже бы давным-давно физики в верхах шушукались, и были бы веские доказательства работоспособности данной конструкции. На мой взгляд для этого уже достаточно времени прошло. А так, в итоге книжка- агитатор в стиле "DIY" по сборке кота в мешке с лирическими отступлениями.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
    • Увеличить конденсатор 220 мкФ или увеличить резистор 82 кОм (в разумных пределах,  конечно) Можно попробывать, 220 мкФ - 330 мкФ, 82 кОм - 100 кОм.
    • Следующая ревизия этого же усилка PM730 как раз имеет такой генератор на том же 2SK170.  Могу приложить фото обоих плат. А схему второго нужно рисовать самому, у меня только та что есть.
    • Включается примерно через секунд 10-15, надо в пределах 30 сек.
