Лабораторный Бп, Из Бп Для Ноутбука
Maxellz
Здравствуйте. У меня следующий вопрос - смогу ли я сделать себе регулируемый бп, в диапазоне 3-12 (15)v, имея готовый бп от ноута (ттх бп ноута - 18в 3а)? Или это совершенно нереально и надо собирать с нуля по схемкам?
Готовых бп у меня есть несколько разных (комповые, ноутбучные), вот и хочу упростить себе задачу, немного переделать готовый. Габариты и шум конечной поделки - совершенно не важны. Благодарю за внимание.
Нужен примерно такой девайс- post-133575-0-98536600-1296097151_thumb.jpg HY1502D источник питания, 0-15V-2A 2xLCD
Можно и купить за 3к, но хочется сделать самому.
Изменено пользователем Maxellz
1. Это импульсник, а значит, изменяя скважность и частоту шима можно регулировать напряжение. Вот только повышать его не рекомендую, трансформатор рассчитан на номинал (18 - 19В)
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
Вот это ИМПУЛЬСНИК? post-133575-0-36623700-1296097452_thumb.jpg Как я понимаю там постоянных 18в и 3а.
Мне 12в должно хватить, ну может быть 15в, но не более.
то что выдает постоянное напряжение это еще не говорит от том что это НЕ импульсник, разбери и посмотри что внутри стоит.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Да блин импульсник. Зуб даю =)))) Ремонтировал такие. Там очень плотно все напичкано. Да и разбирать все равно придется дабы не вешать транзисторы с большими радиаторами для регулятора.
Как вариант, заменить tl494 или что там стоит, на PIC контроллер с дисплеем и им управлять ШИМом. Я бы так и сделал.
Изменено пользователем Илья Плотников
Если не хочешь заморачиваться- то встраивай линейный регулятор-стабилизатор напряжения, Для лабораторного -лучше аналоговые индикаторы- они более удобны для просмотра динамических процессов.
Falconist: Каков смысл цитирования всего поста, чтобы написать пару предложений???
ответ: в цепь ОС tl431 переменный резистор попробуй поставить. тогда на выходе сможешь получить 5..18В. для регулировки от 0 - естессно LM317 (или 1084).
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
все намного проще, нафиг там никакие стабилизаторы не нужны, менять почти ничего ненадо, всего-то требуется в цепь обратной связи поставить переменный резистор вместо постоянного и все! единственное надо открыть БП, посмотреть что там за ШИМ контролер и найти ту волшебную ножку куда резистор прикрутить.
Если не хочешь заморачиваться- то встраивай линейный регулятор-стабилизатор напряжения.
Заморачиваться нет времени.
Хорошо, потом его повешу на выход (у меня только стрелочные и есть).
Знать бы куда ставить.
- мне от 0 не важно. Мне сейчас нужно 5-15В (примерно, можно не очень точно).
М, отлично. Вскрою все БП. Выложу тут фото и надеюсь вы мне подскажете куда впаять резистор (примерно такого совета я и ждал).
да не нужно фото. Достаточно посмотреть, какая микросхема установлена, посмотреть типовые схемы включения и найти ту ногу в датащите, к которой цеплять резистор.
  • 1 год спустя...
возможные схемы...
тоже интересуюсь возможностью регулировки выходного напряжения.
например для зарядного ус-ва 12v
Изменено пользователем Сергей 82
может это на выход?
у меня работает нормально... полевик любой, по параметрам.
это немного не то...
навесить регулятор на бп бука-это одно.
а вот использовать в полной мере ресурсы блока питания ноута- это другое.
задача и стоит в том , чтобы сделать регулятор напряжения используя по-возможности больше деталей бп (бука)
Подскажите, а если выкинуть из схемы микруху и конечно обвязку на выходе бп (я так понимаю это ОУ) и, поставить например tl 431 для питания оптопары?
Можно ли будет выходное напряжение в широком диапазоне?
Будет проблематично получить напругу меньше 4-6-8-10 ( где как ) вольт,
Может просто не хватить для включения светодиода.
Второе: может не хватить напруги для самозапитывания ключа ( микросхемы преобразователя )
Для этого надо или городить второй преобразователь для питания ключа и светодиода или разбирать трансформатор и доматывать ещё одну обмотку, или обмотку для питания ключа переключить на прямой ход преобразования ( метод Starichka ), но тогда чем питать светодиод?
Вообщем проблем выше крыши.
По идее, как блок рассчитан, так его можно использовать.
Мне удалось регулировать от 3-4 вольт до 35 ( можно и выше, но выходные конденсаторы могут лопнуть от перенапряжения )
Но это был БП от Самсунговского усилка с 35 Вольт / 5 Ампер на выходе и он состоит из двух преобразователей ( + маломощный )
тема здесь
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Я наверно не правильно изложил свою мысль, СОРИ!
Я хочу выкинуть все выходные регулировочные цепи, оставить только вторичку (само-собой), диод.
Далее собрать цепь питания оптопары. Выходное напряжение интересует в интервале 12-14в (для заряда акб)
Проблема со схемой питания оптопары, ни разу ни собирал...
У меня бп 19,3в 3,5А (бучный), необходимо порядка 12,6в
Есть бп 12в 1,25А, там цепь питания оптопары на tl431, без проблем добиваюсь (путем подбора резистора) выходное напряжение в интервале 12-20в.
Не устраивает ток. Поэтому и хочу помучить бп бука...
Поможите чем сумеете!!!!
Не надо выкидывать "все выходные регулировочные цепи", надо на имеющийся цепи, а она там одна, изменить делитель напряжения и получить на выходе нужное тебе напряжение. Для помощи тебе, нам надо схему имеющегося у тебя конкретного БП , а не схемы вообще.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Уважаемый Гога, Очень благодарен за проявленный интерес, но у меня китайский бп (как и большинство в этом мире). Конкретной схемы я не нашел, но я могу выложить фото с описаниями, может у кого получится найти схемку, буду очень благодарен!!!
  • 10 месяцев спустя...
Вот несколько фоток
на второй фотке df1 это не lm431? питает оптопару...
Наверное, Сергей 82 уже переделал, что хотел. Напишу для тех, кто идет по следу.
df1 - это не lm431. Это сдвоенный диод. Такой же, как D131 в схеме ADP-90SB.
Или D58 на схеме SADP-65KB (на верхнем обозначен D58, ниже его - без обозначения. Они в одном корпусе.)
В этой схеме IC131.1 - стабилизация напряжения; IC131.2 - защита по току.
Для изменения выходного напряжения нужно подбирать резисторы R133 (при его уменьшении напряжение уменьшается)
или R134+R140 (при их увеличении напряжение уменьшается).
Стабилизатор поддерживает на выходе такое напряжение, при котором
в точке соединения R133 и R134 будет 2,5 В.
Uвых=2,5В*(1+R133/(R134+R140)). Это верно для микросхемы регулятора DAS001 и многих других.
Ссылок на документы и датащиты не даю. Их можно легко найти поиском.
еще немного схемок
В этом сообщении нижняя схема - ADP-90SB. А на верхней правой IC204 изображен неверно.
Нарисовали его в виде регулируемого стабилитрона TL431, но на самом деле - это такой же сдвоенный диод.
adp-90sb_bb_rev.01_0.rar
ADP-65_DAS001_DAP8A.rar
Изменено пользователем bbob
  • 2 года спустя...
Напишу здесь дабы не плодить темы, помогите сделать регулируемый из этого что на фото, от какого то старого ноутбука, есть "лабик" переделанный из ATX но хочется пусть и меньшей мощность но и меньших размеров, светодиоды проверить или зарядку какую подключить :dance2: можно конечно линейный преобразователь на выход поставить но использовать "печку" в то время как блок импульсный и есть ШИМ как минимум глупо, ШИМ на нем TL3843P , схемы не нашел, может кто знаком как на этой ШИМ зделать регулировку?
Защита по току будет работать не корректно.
Имхо если хочется поиграться купите на али преобразователь на 2596, с рег, напряжения и тока, и не надо курочить блок питания. Тем более с такими познаниями лучше сначала книжку почитать, и только потом включать паяльник..
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
  • 2 года спустя...
здравствуйте форумчани, не знаю дождусь я ответа. Блок питания мне попался на 19 вольт от ноутбука ,а мне нужен на 12 вольт , посмотрел наводящии на положительный исход видео в ютубе схватил отвертку и разломал блок, а там все по другому висит операционный  M103 с опорным напряжением 2.5 вольт ,вычислил делитель на его входе изменил но не увидел нужного значения 12 вольт .напряжения поменялось но скачки выросли 1.2 вольт напряжения стало не стабильным прыгает от 11.8 до 13. схему в интернете не нашел именно под мой блок питания  схему, быстро перерисовал с платы немного карява простите, помогите может кто подскажет что поменять в схеме и такой вопрос трансформатор не недо сматывать? менял R7.
Изменено пользователем zladeivkov
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
