Алюминиевый Композит
Всем привет!
Решил создать тему, т.к. по поиску ничего не нашел.
Знакомый занимается строительством, в частности делает фасады зданий из этого материала...
Остается много обрезков. Например кусок 200х200 или даже больше уже никуда не денешь, только выбрасывать, либо за копейки рекламщикам, делают из него разнообразные таблички, типа "Директор" на дверь...:)
Кто не знает, что это за материал и как он выглядит, вот пару картинок:
399f0b30cf77edbcf467bd2400143033.jpeg8da3c02a25888dc1ac5f1310ded3e84e.jpegc4bc878ea41c93a2eadf52a9b3602ce3.jpeg15107ce4078ff455ef4de61f3f86b313.jpeg
Собственно это лист термостойкого негорючего пластика, обклеенного с обоих сторон тонким слоем алюминия, бывает разной толшины (3-5 мм) и цветовых оттенков.
Сам работал с этим материалом...могу сказать, что тонкие дорожки врятли получатся, да и вообще получатся-ли хоть какие-нибудь... Возникает вопрос чем травить? :)
А так хорошо обрабатывается, режется, пилится, сверлится.
Добыть его можно на стройке где делают фасады, монтажники отдадут за копейки или вообще бесплатно...
Ну вроде все рассказал.
В принципе корпуса или экраны от помех и т.д. можно делать. Например сделать коробочку для транса и заземлить ее...
У кого какие идеи, либо кто уже что-то делал - пишем, не стесняемся.
Можно коробочки для мелочевки изготовить.
Не плохие лицевые панели получаются из него, если делать с помощью лазерной гравировки.
А чем он склеивается?
Изменено пользователем ilfatziyatov
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Алюминий травится в горячей концентрированной щелочи КОН, NaOH, но нужно искать щелочестойкий фоторезист. Также, кислотами, не пассивирующими его, тут вопросы к химикам.
Так алюминий вроде бы и в хлорном железе отлично(с бурной реакцией) травится
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Есть специальный ручной станок, прорезает канавку типа --\_/-- (первый слой алюминия и слой пластика до второго слоя алюминия) и делается сгиб по этой канавке. Края клепаются через уголок. Можно и припаять как текстолит...
Да,и в медном купоросе тоже на ура травится.
Мне так однажды всю аллюминиевую ложку сожрало при изготовлении раствора :)
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
А с аммоний персульфатом как дела обстоят? :)
Вполне реально сделать печатку под трансформатор и конденсаторы... дорожки широкие, будут держаться :)
Изменено пользователем Metalien
А паять эту печатку ты чем потом будешь?
Как у тебя все просто :)
Фперред не получится!Аллюминий не паяется традиционными способами,только с помощью спец кислоты или припоя.
Так что печатки делать,это дохлый номер.Вот корпуса из него,зашибись должны получаться.
Попробуй спаять аллюминиевую проволку ради интереса :)
Вот инфа по этому геморрою
http://cxem.net/master/16.php
Изменено пользователем ВАРГ
А можно маску нанести ЛУТом, пару минут подержать в хлорном железе и тоже ничего получится. l-e-o-n-a-r-d-o же пол года назад делад подобное
