Алюминиевый Композит
Всем привет!
Решил создать тему, т.к. по поиску ничего не нашел.
Знакомый занимается строительством, в частности делает фасады зданий из этого материала...
Остается много обрезков. Например кусок 200х200 или даже больше уже никуда не денешь, только выбрасывать, либо за копейки рекламщикам, делают из него разнообразные таблички, типа "Директор" на дверь...:)
Кто не знает, что это за материал и как он выглядит, вот пару картинок:
399f0b30cf77edbcf467bd2400143033.jpeg8da3c02a25888dc1ac5f1310ded3e84e.jpegc4bc878ea41c93a2eadf52a9b3602ce3.jpeg15107ce4078ff455ef4de61f3f86b313.jpeg
Собственно это лист термостойкого негорючего пластика, обклеенного с обоих сторон тонким слоем алюминия, бывает разной толшины (3-5 мм) и цветовых оттенков.
Сам работал с этим материалом...могу сказать, что тонкие дорожки врятли получатся, да и вообще получатся-ли хоть какие-нибудь... Возникает вопрос чем травить? :)
А так хорошо обрабатывается, режется, пилится, сверлится.
Добыть его можно на стройке где делают фасады, монтажники отдадут за копейки или вообще бесплатно...
Ну вроде все рассказал.
В принципе корпуса или экраны от помех и т.д. можно делать. Например сделать коробочку для транса и заземлить ее...
У кого какие идеи, либо кто уже что-то делал - пишем, не стесняемся.
Можно коробочки для мелочевки изготовить.
Не плохие лицевые панели получаются из него, если делать с помощью лазерной гравировки.
А чем он склеивается?
Изменено пользователем ilfatziyatov
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Алюминий травится в горячей концентрированной щелочи КОН, NaOH, но нужно искать щелочестойкий фоторезист. Также, кислотами, не пассивирующими его, тут вопросы к химикам.
Так алюминий вроде бы и в хлорном железе отлично(с бурной реакцией) травится
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Есть специальный ручной станок, прорезает канавку типа --\_/-- (первый слой алюминия и слой пластика до второго слоя алюминия) и делается сгиб по этой канавке. Края клепаются через уголок. Можно и припаять как текстолит...
Да,и в медном купоросе тоже на ура травится.
Мне так однажды всю аллюминиевую ложку сожрало при изготовлении раствора :)
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
А с аммоний персульфатом как дела обстоят? :)
Вполне реально сделать печатку под трансформатор и конденсаторы... дорожки широкие, будут держаться :)
Изменено пользователем Metalien
А паять эту печатку ты чем потом будешь?
Как у тебя все просто :)
Фперред не получится!Аллюминий не паяется традиционными способами,только с помощью спец кислоты или припоя.
Так что печатки делать,это дохлый номер.Вот корпуса из него,зашибись должны получаться.
Попробуй спаять аллюминиевую проволку ради интереса :)
Вот инфа по этому геморрою
http://cxem.net/master/16.php
Изменено пользователем ВАРГ
А можно маску нанести ЛУТом, пару минут подержать в хлорном железе и тоже ничего получится. l-e-o-n-a-r-d-o же пол года назад делад подобное
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
