Быстрая Разрядка Ge 2-9920C Coldress
kaka22
Собственно что происходит, быстрая разрядка аккумуляторов, хоть они и новые. в чем причина? нашелся дефект на плате(см.фото), этот самый дефект очень сильно греется при зарядке с родной базы, + - все стоит на своих местах, прошу объяснить что произошло. Спасибо.
Изменено пользователем kaka22
Что за дефект на плате(вообще отмечать надо),перепаянный диод, он что ли греется?
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Он не перепаяный, он такой был(сгоревший) когда я вскрыл телефон. да он греется, ты прав.
Проверить ток потребления, проверить исправность ЭРЭ и забыть про него! :)
А русским языком можно объяснить что мне нужно сделать? я новичок) :(
"...русским языком можно объяснить что мне нужно сделать? я новичок..." - понятно ... обратиться в АСЦ тогда ...
хорошо, паять я умею, выпаял такой же диод с другой платы, поставил. Вот щас заряжаю. просто тестера у меня нету, чтобы производить измерения(
"....такой же диод с другой платы..." - такой именно или просто ВНЕШНЕ такой, а может и стабилитрон?! Тестера нет и лезть в технику? Смело!
ВнеШне такой=) ну без тестера удавалось починить, усилитель на тда 2030) и я не особо переживаю за телефон, просто раз уж есть такой форум, почему бы не по задавать вопросов(хоть и глупых), тем более мне тут и не раз уже помагали. спасибо за внимание.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
