Высококачественный Предварительный Стереоусилитель
Что делать то с нерабочим каналом? может кто нибудь попробует найти ошибку? поставил фильтры по 1000 мкФ на плечо, пропал только фон 50 герц.. хотя немного ещё осталось, ну это исправимо.
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Так ты так и не сказал,какой канал нерабочий,А или В? Посмотри на свой же нижний рисунок из п.1,и скажи:не работает "входА",или "входВ".Потом искать будем.Если ошибок в разводке и монтаже нет,значит микра дохлая.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Вчера посмотрел плату.Кроме кривой разводки,явных косяков не нашел.Если все элементы првильно запаяны (надо со схемой сравнивать),то менять ОУ.Питание желательно зашунтировать электролитами на 10-22мкф прямо на ногах ОУ навесом.
С уважением,Сергей.
всё там правильно стоит. Что мне путать выводы резисторов и неполярных конденсаторов? :unsure: Попробую тогда выпаять из другой платы целую мс и сюда впаять..
И вот ещё мне интересно, зачем здесь выходной каскад на транзисторах, он ведь как я понимаю эмиттерный повторитель, не усиливает по напряжению, а здесь ещё зачем то сделано два плеча, как в оконечном каскаде усилителя мощности, не пойму.
Транзисторы ещё понять можно - для согласования, а вот зачем верхнее и нижнее плечо? Это изза того что используется двухполярное питание?
Изменено пользователем Гудрон
Найди журнал Радио 1985г №4 стр32.Это первоисточник.Там все расписано,зачем,и почему.
Немного ОФФ.Извини,но сейчас стала модной тенденция:сначала паяется схема,а потом задаются вопросы,как она работает?Наоборот-бы надо :)
С уважением,Сергей.
  • 5 лет спустя...
доброй ночи всем!!!!! хотелось бы из этого набора сделать неплохой фонокорректор, подскажите а лучше нарисуйте как перед микрухой впаять полевик???? за ранее спасибо радиоделом незанимался лет 25 забыл многое
В 08.03.2011 в 01:33, tsf54 сказал:
Номиналы резисторов в транзисторной части поменяй,как во вложении,намного стабильнее работать будет.1182519569_Preamp.rar.Да,и питание,конечно,нормальное надо.
говорите точнее в вольтах при каком питании стабильнее работать будет???
12 часа назад, mikola.1969 сказал:
Т.е. вы считаете что предварительный усилитель отличает от фонокорректора  только лишь отсутствие полевика на входе?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
9 часов назад, Vadia F сказал:
можно не утрировать а просто сказать и показать можно ли этот предусилитель доработать до фонокорректора или усилителя для звукоснимателя
34 минуты назад, mikola.1969 сказал:
Это будет уже ДРУГАЯ схема.Именно из данной топологии,получится плохой фонокорректор.
С уважением,Сергей.
8 минут назад, tsf54 сказал:
жаль, есть этот конструктор,недопаянный. а надо фонокорректор.
10 минут назад, tsf54 сказал:
большое спасибо, будем искать
Изменено пользователем mikola.1969
Вы показали схему согласующего каскада для пьезо звукоснимателя.Фонокорректор предусматривает применение  головок с подвижным магнитом (ММ),или подвижной катушкой (МС).
С уважением,Сергей.
Только что, tsf54 сказал:
меня интересует с подвижным магнитом(мм)
7 минут назад, mikola.1969 сказал:
вот что то нашел но с микросхемами пока проблема
В 18.10.2016 в 22:18, tsf54 сказал:
а схему эквалайзера можно будет добавить?
