Корректировка Спидометра, Тахометра Через Lpt Порт
Всем привет! Посетила меня такая идея как корректировка показаний спидометра и тахометра от компа через LPT порт :crazy: также есть примерная схема подключения. Но вот проблемка в программировании не силен :( . Прошу помощи в написании софтины. Нужно чтоб программка давала количество импульсов в минуту которое можно изменять с клавиатуры( ну или мышкой :crazy: ) и наглядно показывала например 1000 имп/мин что потом можно будет перевести в показания на приборчике. Всем заранее спасибо.
Почтайте здесь все предельно просто написано,думаю сами разберетесь.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
