Курсовой проэет по MCS-51 надо сделать амперметр-вольтметр на основе этого микропроцессора. Так как раньше не сталкивался с этим микропроцессором хотел бы услышать мнения, как это сделать и вообщем советы, какой контролер взять . Систему комманд нашел и общее описание.. не помеали бы принципиальные схемы подобных устройств устройсва.
Да. Схемы не помешали бы....
Точное задание на курсовую работу тоже не помешало бы....
Так ничё не понятно....
чтоб измерять напряжение нужен АЦП а его в 51 точно нет, поэтому нужен АЦП.
Задание звучит так "Сделать амперметр и вольтметр используя микропроцессор МСS-51"
Может у кого есть схемы амперметров и вольтметров например на PIC или на других расспростроненых микропроцессорах..просто для примера!
УГУ в MCS-нету АЦП но можно использовать внешний...короче полная свобода полета...
Это не задание на курсовую работу а недоразумение. Нет такого проца MCS-51. Это название ядра на котором строятся контроллеры.
Есть только ответ на вопрос "что мерять?". Ток и напряжение.
Осталось ответить еще на такие:
-Как (чем, каким способом) измерять? Контактно, безконтактно.
-Параметры измерямых величин? Переменка, постоянка, и то и другое, пределы измерений.
-Что потом с результатами делать?
Задание должно быть примерно таким:
"Сконструировать прибор для измерения контактным способом постоянного тока и напряжения в диапазоне от 0 до 250В с автоматическим выбором предела измерений с применением подходящего для этих целей микроконтроллера с ядром MCS-51"
Так что всё-таки надо измерять?
Так..немного описался надо испольховать микроконтролер на основе MCS-51.
1.Так каккая разница, что мерить напряжение или ток они всеравно связанны через один резист! В задании надо мерить постоянный и переменный ток.
2.Способ измерения контактный(хотя если при особом желании можно сделать и безконтактный). Пределы можно от 0 до 250.
3. Результаты должны выводиться на любой дисплей(например светотдиодный индикатор,что больше подойдет).
4. Измерительнйы прибор должен питаться от сети.
Если есть еще вопросы задавайте..Курсовая свободная как писал раньшен полная свобода действия!
Не у кого нету схем измерительных приборов?
Слушай, есть 51 с встроенными АЦП и даже ЦАПами, да более того и источника тока...
Возьми какойнить ADuC Analog Devicesвский, или... да практически у всех производителей микроэлектроники есть модели 8051 со встроенной аналогой частью...
Блин жаль не могу найти страничку... Там чисто такие МК, порядка 10 производителей, более 50 моделей...
Могу вечером кинуть... если не забуду...и если найду.. =)
За схемами измерительных приборов - это в гугль надо.
У тебя же курсач. Он не подразумевает 100% работоспособный образец в натуральную величину.
Цель в том чтоб препод убедился что ты понимаешь чё делаешь, или не понимаешь...
Приступим.
1. Питание: рисуй трансформатор с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Двуполупериодный выпрямитель (КЦ407А), сглаживающий конденсатор электролит (2200 мкФ), DC-DC преобразователь (traco или aimtec) IN=до 36 вольт, OUT=+5В,0В,-5В. Ещё электролитов на каждое напряжение по 47 мкФ хватит. С питанием всё.
2. Микроконтроллер возьмём Aduc841 от аналог девайсез с ядром mcs-51.
3. Индикатор семисегментный девятизначый КИПЦ9.
4. К индикатору сделаем буферы из 1533ИР22 и 1533ИР23 на аноды и катоды (в курсовых без этого нельзя).
5. Пондобятся ОУ (например LM324N - 4 штуки в одном корпусе). Можно даже выпендриться и применить в одном месте OPA689. Об этом буде далее.
6. Затем полевые транзисторы с изолированным затвором в качестве аналоговых коммутаторов.
7. Резисторы и конденсаторы и диоды и прочие транзисторы разумеются.
Я вижу схему так.
Есть два измерительных входа. Для напряжения и тока.
Для управления оператором - тумблеры "пост./перем." и "U/I".
По напряжению вход - высокоомный делитель (300 кОм например) для предела измерения 0..25В, и высокоомный делитель для предела измерения 0..250В. Делитель для верхнего диапазона изначально шунтирован полевым транзистором (под управлением МК), и в случае переполнения при измерениях МК подключает дополнительный делитель. Для измерения переменки необходимо предусмотреть разделительную ёмкость на входе делителя, которая также может шунтироваться в зависимости от выбора "пост./перем."
По току вход - шунт сопротивлением 1 Ом с инструментальным усилителем на ОУ в рассыпухе или функционально законченным.
Затем еще повторитель на ОУ, у которого в цепи ООС есть коммутируемый полевиком резистор опять таки для расширения диапазона измерения.
Затем эти две части схемы через полевики коммутируются к двуполупериодному выпрямителю на ОУ. Тут можно применить OPA689 без диодов вообще (вот препод обалдеет, даташит придется в доказательство приводить), или обойтись стандартным но с двумя диодами (или как он там на ОУ правильно делается? надо будет подглядеть).
В результате всё это попадает на один из 8 входов АЦП адука :) (расточительство какое-то. Но можно и на АЦП сделать ПВ2 или ПВ5 отечественной).
С другой стороны к портам адреса и данных подрубаются регистры ИР22 и ИР23. К которым подключается индикатор. С катодами и анодами там надо уточнить, наизусть не знаю.
К третьему порту подключаются затворы полевиков для коммутаций.
Теперь программа.
Основная программа всё время обновляет индикатор, выводя туда последнее измеренное значение (переведя на лету из двоичного в десятичное) и значок что это ток, напряжение, постоянка, переменка.
Прерывающая по таймеру подпрограмма измеряет что-то и делает вывод, надо ли изменить диапазон и измерить заново, или внести какую-то поправкув измеренное значение в зависимости от рода тока. Все результаты кладёт в то место, откуда потом основная программа будет их брать.
Настраивать все пределы и показания надо потенциометрами установленными в делителях.
Пока всё.
Блин ту страничку не нашёл =(
Но нашёл нечто похожее... Там вобще про 51 архитектуру немного и про её развитие и модели МК различных производителей. Попадаются с Аналоговой частью... Посмотри достаточно интересно, чё только они туда не впихивают =). Даже контроллер со схемой управления какимто двигателем нашёл = 8 [ ].
З.Ы. Да!!! АДуК841 рулит!!! бури неглядя!!! доки на него найти без проблем... могу какиенить скинуть если интересно...
У меня он работал на 5... как вольтметр... 8-канальный... ГЫЫЫЫЫЫЫЫ... =)
_________________MC68HC908JL3_JK3_JK1.zip
Изменено пользователем Mexo
Aduc841, как неприятно признаться самому себе, вовсе не рулез. 842-й может быть лучший из худших, но в целом, вся периферия (кроме ЦАП\АЦП) которую на него накрутили, работает не стабильно или не вполне соответствует даташиту. Вобщем-то он и заявлен как для сбора информации и неболее. Что на практике и подтверждается.
