Справочники По Ремонту
JhonNik1
Справочник по ремонту и настройке спутникового оборудования
Автор: С. Л. Корякин-Черняк
Год издания: 2010
Страниц: 240
Формат: pdf
Описание: В книге подробно рассмотрены устройство, работа, схемные решения всех элементов спутникового комплекта: от антенны до ресивера. Большая глава посвящена ремонту и замене программного обеспечения спутникового оборудования: массовых ресиверов Globo, Topfield, Golden Interstar, DRE и DRS, EVO, BigSat используемых для приема пакетов каналов. Триколор ТВ", "РадугаТВ", "Орион Экспресс", "НТВ+", "Поверхность HD".Книга предназначена для широкого круга читателей, занимающихся установкой, эксплуатацией и ремонтом спутникового оборудования
Скачать книгу (Пароля нет):
Скачать книгу
Сервисные режимы телевизоров
Справочное пособие по регулировке телевизоров (Полное собрание - 12 книг)
Издательство: Наука и техника
Год: 2002
Формат: PDF
Качество: Хорошее
Язык: Русский
Полное справочное пособие по настройке современных цветных телевизоров с цифровым управлением. В книгах приводится методика настройки телевизоров самых известных фирм-производителей, представленных на российском рынке, собраны материалы из фирменных описаний и руководств по сервисному обслуживанию, а также различных изданий, посвященных ремонту и настройке телевизоров. Порядок вхождения в сервисный режим самый разнообразный.
Скачать 12 книг
Скачать 12 книг зеркало
Серия "Ремонт" 100 книг
Название: Серия "Ремонт" (Приложение к журналу "Ремонт & Сервис"), 100 книг
Автор: Коллектив авторов
Издательство: ДМК-Пресс, СОЛОН
Год: 1996 - 2010
Страниц: 9880
Формат: DjVu
Качество: Хорошее
Язык: Русский
Скачать c VIP
Скачать c Getzilla
Ремонт сотовых телефонов
Издательство: Медиа
Год: 2008
Формат: ISO
Качество: Хорошее
Язык: Русский
Все, что должен знать мастер по ремонту сотовых телефонов.
-siemens
-samsung
-nokia
-схемы
а также множество советов которые помогут любому обладателю сотового телефона.
Скачать
Ремонт CD проигрывателей
Название:Мастерская радиолюбителя. Выпуск 3 - Ремонт CD проигрывателей.
Издательство:Навигатор
Год:2001
Страниц:1000
Формат:ISO
Качество:Хорошее
Язык:Русский
О книге:
Электронное пособие по ремонту CD проигрывателей. Подробно описано как устроена лазерная головка, как работает лазерный луч, как обрабатываются сигналы. На конкретных примерах.
Скачать
