С Днём Победы! ×
Как Прозвонить Цепь
Подскажите пожалуйста на какое значение мне ставить вариатор( переключатель режимов), и в какой последовательности выполнять действия, чтобы прозвонить цепь.
Cчитаешь себя умнее всех, тогда кто тебя поймёт!?
вы очень говорите, укажите модель телефона и какую цепь вы хотите прозвонить?
Я хотел бы прозвонить цепь на самсунге е 1070 , мне нужно узнать причину, из-за чего не работает разговорный динамик.
Я вот хотел бы узнать как этим прибором мне узнать рабочий ли диод и конденсатор на цепи разговорного динамика.
Диод должен иметь сопротивление 500-1000 Ом в одном направлении и бесконечное в другом. Режим прозвонки диодов. конденсатор проверяй измерителем ёмкости.
Диод должен иметь сопротивление 500-1000 Ом в одном ... Режим прозвонки диодов.
В режиме проверки переходов, мультиметр показывает падение напряжения в мВ!
Извини, а где на приборе находится измеритель ёмкости, и какое должно быть оптимальное значение.Ещё по поводу прозвонки, должен быть подключен телефон к источнику питания.
Ёмкость проверяют отдельным прибором.
А конденсатор на сколько?
На схеме указано U 304, а как прибор называется для измерения ёмкости?
Измеритель ёмкости.
А конденсатор как сфоткаешь, кинь сюда. Я такой марировки не встречал, а над бы знать ёмкость
Изменено пользователем Стальной
посмотри в моей теме про самсунга е 1070 ,там есть ссылочка на мануал по этому телу, где есть схема на разговорный динамик.А как насчёт принципа прозвонки этих элементов, ток надо пропускать через тело?
Изменено пользователем kombou
Если подключение такое то скорее всего, когда ты подключал другой динамик, пережёг микросхему формирования сигнала ( не знаю, как правильно называется). Кондеры и диоды не причём, тем более, что той теме ты пишешь, что полифонию играет.
Понимаешь, до подключения другого динамика, была эта делюга, и при всём этом я промыл плату изопропанолом и разговорный заработал, после того видать как остатки этого раствора иссохли перестал звучать.
купи себе Измерительный пинцет СТМ-530 и выставляй только режимы измерения, а остальное он тебе сам на дисплее покажет
Бери тестер, лупу, и ищи обрыв
Не забивайте голову человеку :) Пусть с тестером разберется сначала...
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
я не буду спорить вначале нужно разобраться с тестером но тот прибор на который я дал ссылку очень прост даже проще мультиметра и приспособлен именно для прозвонки SMD радиоэлементов применяемых в платах сотовых телефонов, я сам занимаюсь ремонтом уже порядка 30 лет и сам пользуюсь данными приборами
Да согласен я, чем больше хороших приборов, тем лучше... Тож более 30 лет в ремонте и сотовые пятый год. Но пока подобного прибора нет и вряд ли в ближайшее время почувствую его необходимость :) За это время ни разу не было необходимости замерять емкость СМД в схеме :( Сопротивления, бывает. А так, прозвонка звуковая, да напряжеметр, причем под микроскопом :)
А все надеюсь известный конденсатор при проблеме с сетью в Нокиях?
:))) Но не брать же этот прибамбас для этого :) У кого как, у меня не чаще раза в месяц, проще перекинуть...
Спасибо ребята большое, постараюсь приобрести этот прибор.А вот по поводу элементов у меня есть вопрос : каким образом монтируются эти диоды и кондёры на плату мне надо бы поставить конденсатор на плату, а вот как это сделать ума не приложу, ведь паяльником не вариант , а феном я не представляю как это сделать, потому что сдуваются рядом стоящие элементы.
Купи мультиметр DT831
Я посмотрел инфу про этот тестер, всё тоже самое что в моём 830 только добавленно звуковой сигнал.
