Цифровая паяльная станция 3 в 1 (DSS-1)
Снова прочитал весь форум но так и не понял :wall: , станция будет работать без изменений как в посте 90? :help: Объясните пож. по подробнее для, чего эти дополнения, изменения. Переделать плату уже вряд-ли смогу. Заранее спасибо!!!
Будет, возможно только Вам придется добавить (подобрать) резистор между +5В и входом термопары и напаять его.
Подробно написано в самой статье (перед "Дополнение от 24.10.2011")
Изменено пользователем MakSVs
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
*Настройка фена:
Настройка аналогична настройке паяльника, но иногда нужно подавать принудительное смещение на +термопары фена...*(цитата)
Если говорится об этом, тогда все понятно!!! :dance2:
И еще такой вопрос, о какой программе настройки говорится в статье? Ткните носом (sorry) :thank_you2:
Да, говорится об этом.
А программа расположена в архиве к статье (скриншоты забыл вставить в статью)
вот:
Кажется нет. Но теоретически должно работать :)
Я планирую себе сделать, но не скоро.
Маленькая проблемка при включении паяльника просаживается напряжение с 24В до 17-18В. При включеном ФЕНЕе. БП выполнен по "правилам" (зазор,витки,сеч.провода), единственное, сердечник типа ЕЕ,а не ЕI. Rн нагревателя SOLDERа = 18R. Или вопрос или костатация Факта...Не пинать!!!!!!!!
P.S.
Калибровка не производилась,термопара в соседнем "регионе". Пока ,что на глазок, в плане калибровки температуры.
Ну если просаживается напряжение, значит что-то Вы сделали не по "правилам" :rolleyes:
Размеры сердечника? Пересчитывали под новый сердечник? Направление витков правильно?
P.S.калибровать нужно однозначно, иначе показывать и работать может как угодно.
Подскажите пожалста новичку по "катушке" обозначенной на схеме блока питания "Т4". Я такую вытащил из компьютерного блока питания, каким диаметром провода ее нужно наматывать и сколько витков делать?
Значит, что-то сделал не по правилам... Понял,что все дело в трансе т.к. обмотки под новый сердечник не пересчитывал, просто не в курсе как, я больше практик (ремонт БП ATX). Следствие D6,Q1 в братской могиле. Если кому расчет сделать несложно, под мой сердечник, буду очень благодарен!!! Размеры его в прикрепл. файле,/ формат НАШ /
размеры сердечника.rar
Намотка только Z
Калибровка будет обязательно! Следующий этап. Хочеться все же довести станцию до УМА, а не до полки для сбора пыли!
crazzian Напряжение измерял DT9208A (китаец) пямо на паяльнике типа Uдействующее.
На паяльнике как раз и будет ШИМ, при измерении +-километр. Мерьте на выходе БП (до полевика, которым коммутируется паяльник)
О вкусах не спорят.
crazzian Таки да, мерял на C33 2200uFx35V. Только что, с 24В до 16,8-17,2. Быстро нагреваются радиаторы Q1 и стабилизаторов.
MakSVs от 0,1 до 1,35 и есть где взять иной D
MakSVs Провод не проблема т.б. в таких количествах.(Делаю только для себя) B)
Изменено пользователем nemec-1967
MakSVs Из поста #243 загрузил в программу Flyback данные, изменил тип сердечника и давай :aggressive: подбирать данные не касающиеся конструкции самого транса. Что если изменить частоту преобразования? /R8*/:blink: :wacko: Порядка 100-105kHz? UC3845N по даташиту вроде до 1MHz. Какие будут профессиональные мнения?
Ну почему же, частоту можно изменить (в разумных пределах конечно) ;)
Ну судя по даташиту для UC384X - гарантированная частота до 250кГц.
Пояснить не могу, но на практике частоты обычно около 100кГц (+/-50%)
  • 4 недели спустя...
Прошу сторонего взгляда по правильной сборке Блока смисторов и Блока питания.
И еще вопрос насчет LM317T L7805 LM317T нужно ставить на радиатор, между радиатором и ними нужно подкладывать слюду?
Заранее спасибо.
Если на плате средние выводы симисторов соединены, то можно и не ставить прокладку, но тогда нужно быть осторожнее что бы случайно не коснуться радиатора. Стабилизаторы изолировать необязательно.
О вкусах не спорят.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
