Электропила Дисковая,220В Три Фазы
собственно имеется пила 1967 года 220В 50Гц 0.6кВт
у меня дома нет трёхфазной розетки на 220В, есть либо обычные 220В либо трёхфазные 380В.
подскажите кто нибудь как подключить это чудо,в терминах не силён так что если можно говорите попроще)
Ну судя по всему это однофазный двигатель а то что вилка такая стоит, не о чем не говорит :) .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
судя по всему это трёхфазный двигатель,ща разберу вилку и кнопку и выложу фото)2 минуты)
и так как на ней написано
3~ 220В 50гц 2.7а 0.6кВт
думаю она всё же трёхфазная
Изменено пользователем Jorzhesky
Надо мотор разбирать(для начала клеммную коробку) и смотреть как включены обмотки,если треугольником то пересоединить звездой,если уже звездой на 220 то нифига не выдет.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Надо вскрыть двигатель, если с него выходят и как-то соединяются шесть проводов, то схемма треугольник, если всего три тогда звезда...Вобще надо для начала определить способ соединения обмоток. Вещь старая, раньше был стандарт 220/127В, щас 380/220В, где Линейное напряжение/фазное...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Если движек подключен "звездой", то можно включить через трехфазный трансформатор, или три однофазных, подходящей мощности.
Вилку данную отрежь и замени на СЕЕшную, такие вилки, при выкключении под нагрузкой "перекрывает"
Изменено пользователем o_l_e_g
Обычно такое оборудование(шлейфмашинки,рубанки,дрели) используется в строительстве и питается от сети 3-220в от инструментальных трансформаторов 380\220в.
чо то лес какойио :unsure:
выходит три провода,и никак не соединяются,идут сразу на кнопку и в розетку, в трёхфазную розетку 220В <_<
Проследуй по проводам до обмоток там будет видно, или они припаяны к парам проводков обмотки или по одной жиле.
По-моему уже дан ответ. Зачем что-то изобретать?
Изменено пользователем ELPro
Движки эти имеют гнусную конструкцию: 220 в 3 ф звезда, можно в треугольник переключить на 127 вольт это на случай если есть холявный трансформатор 3 ф 380\127.
в том то и дело что нет его((
А что если через три кондёра подать фазы 380, при этом подобравши ёмкость чтобы на обмотках было по 220. :umnik2:
можно поподробнее?как их подбирать?
