Как Подключить Центральный Замок К Сигнализации?
SeVeR36
Добрый день ребята! У меня на днях машину вскрыть пытались но не смогли, центральный замок не позволил открыть ее, но за это зломышленики разбили зеркала, На следующий день было решено купить сигналку, SHERIFF APS-2500, решил попробовать установить сам, но столкнулся с проблемой, как мне подключить ее к центральному замку, знакомый электрик посоветовал, отключить привода от центрального модуля и подключить к сигналке. Но мне этот вариант не нравится, т.к центральный модуль блокирует открывание двери из нутри, т.е можно только с ключа открыть. Автомобиль OPEL ASTRA. У кого какие идеи и предложения есть, помогите плизз.
схему на днях выложу, книгу руководство по эксплуатации куда то задевал. как найду выложу
нужно вызвонить провода или возможно один провод идущий на управление заводским блоком... вызванивать нужно чемто слаботочным например тестером или слаботочной контролькой а то спалить чего можно. вызванивать поворачивая ключь в водительской двери и смотреть за изменениями на тестере.
Я вчера внял обшивку с водительской двери, там от сердечника уходят 2 провода, они соединяются в жгут и уходят куда то, штатный блок не могу найти, немцы запрятали его, сегодня весь день свободный буду пробывать.
А вообще сигналка в моем случае будет подключается к одной двери, или ко всем приводам?
Изменено пользователем SeVeR36
А вообще сигналка подключается к одной двери, в моем случае или ко всем
Не понятно что за машина у вас.Вот,что не понятно.В Вашем случае,наверное одним проводком к блоку комфорта,через диодик ещё ко всему прочему возможно.А может ещё и адаптер CAN-шины понадобится :rolleyes: .
вот электрическая схема моего авто. PS штатного блока противоугонной сигнализации в моем авто нету, разьема даже нет :(
и что два провода с сердечника ни как не звонятся, или нет возможности протянуть провод в салон из двери?
Нет возможности протянуть провод из двери, у в салоне провода, сомневаюсь что можно найти, там они жгутом идут.
Дааа тяжело с Вами.
Да ничего не тяжело, просто я подстраховываюсь, знакомый подключил в ваз 2115 и спалил центральный замок, что то не хочется ошибаться, вот и хочу во всем разобраться.
а если прислушаться, реле щелкают гдето под торпедо?
я не разу не замечал, шум приводов заглушает, я вчера нашел помоему эти провода в жгуте, они идут от замка водителя, и работают по схеме логического нуля, от массы.
их и следовало наити, теперь замеряете их тестером поворачивая ключ, все правильно они замыкаются на массу при манипуляции ключем в двери. далее подпаем на них массу.
На схеме К37 нарисованы две обмотки реле. Они подключены к плюсу питания и управляются минусом на вторые выводы обмоток. Если в салоне этих проводов нет, то надо протянуть провода сигналки в дверь.
а вот это неверно. Нет таких машин в которых невозможно протянуть провода в дверь. Разве что бездверные.
Все мы......
Дааа тяжело с Вами.
OPEL ASTRA
Перегрузился информацией.
Вы внятно можете сказать,что за машина,что астра понятно.Год,мотор.
Есть на работе схемы подключения,в тетрадке,может и она есть.У них у всех не одинаковая проводка.
