Usb ->Ttl Адаптер
Добрый день ребята. Мне нужен адаптер как этот только USB ->TTL.
Подскажите пожалуйста схемку кто нибуть, или ссылочку где можно купить недорогой набор для самостоятельной сборки.
Изменено пользователем BIBOSS
Приведенная вами схема собрана на MAX232(RS232<->TTL). FT232RL подобное, но USB<->TTL. Или можно использовать FT232BL, но она требует больше внешнего обвеса. Datasheet качаете вот с этой страницы. В нем приведены стандартные схемы включения.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Я понял что для USB основной схемой является блок с надписью USB<->TTL Converter и TTL-Serial port та что справа, все остальное для RS232. И откуда взять 3,3В если в USB 5В.
Можно купить и готовый. Дата-кабели для Samsung, SE, Siemens и др., подключаемые через USB содержат уже готовый прибор в аккуратном пластиковом корпусе.
Какие 3.3 вольта? Если речь о 16-й ноге, то микросхема сама их формирует. Надо только подключить внешний конденсатор.
ТТЛ(УАРТ) - RXT, TXD.
Вот только что за контакты TP1-TP6?
Они нужны для интерфейса RS-232(см. COM порт).
А какя разница между FT232BL и FT232BМ, а то второй немогу найти.
Судя по даташитам "BL" и "BQ" - lead free. Т.е. если вы не суеверный и не "зеленый" - используйте на здоровье(хотя свинец и здоровье вещи слегка противоположенные).
Теперь со схемой все понятно, спасибо всем за помощь, и отдельно спасибо Zer. Буду пытаться переходить к следуещим етапам.
С ходу в глаза ничего не бросается. Вот только зачем переключатель 3.3/5 вольт?
А мне нужен RS232 - TTL преобразователь с интерфейсом 3,3В. Дайте плиз ссылку со схемой или саму схему. Спасибо!
Земля в дискриминаторе,
Земля в дискриминаторе виднаааа...:)
Взять rail-to-rail операционник и вот так:
Или заменить парой инвертирующих каскадов на транзисторах.
  • 4 года спустя...
Добрый день всем. Прошу помощи по проблеме Usb-Ttl адаптера на микросхеме PL2303HX. Приобрел пять штук и не один модуль на скорости 115200 адаптер не работает. А мне именно данная скорость для работы и нужна. Какой выход посоветуете?
