Компрессор От Холодильника
извините не в тему , но автор на нафиг эти компрессоры , я столько намучился с ними что аж в дрожь бросает :ph34r: сдай на метал купи маленький на 8 литров и будет тебе счастье :unsure: , а по теме надо делать задержку пока газ\воздух не выйдут из поршневой и он не пустится, и еще плохое охлаждение у него, все внутри, только маслом охлаждается :diablo:
ну дак как мне сделать разобрать реле посмотреть какие провода идут напрямую к контактем тебе подсоеденить напрямую, и сделать кнопочку для третьего провода?не чего больше ненадо конденсаторов итд?
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
а как куда ставить конденсатор? и каких параметров он должен быть
Изменено пользователем qwert44
пост 9 в место кнопки конденсатор где то на 1 или 3 мкф
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
дак конденсатор как работать будет работать?
его роль?
Вот тут народ собирает компрессоры из этих двигателей и всё норм работает без кондёра главное релюшка. И лучше сразу проверить его на работоспособность (в смысле проверить чтобы он создовал давление)
Изменено пользователем iAleks
его роль запустить двигатель :angry:
дак как он запустит? его как запустится убирать или как? онже будет постоянно проводить через себя ток
замкнуть запустился а потом разомкнуть это можно сделать пусковой кнопкой а лучше купить таблеточный термо резистор (позистор)....
В асинхронных двигателях на сколько знаю требуется конденсатор для запуска, но в двигателе от холодильника 2 обмотки с относительно высоким и низким сопр. двигатель стартует с одной обмотки после благодаря релюшке на второй я запускал так такой двигатель работал нормально (правда оказалось что не держит давление(), как на счёт запуска в момент когда в его цепи будет давление мб тогда конденсатор нужен, но опять же народ и без кондёра компрессоры собирали.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
