Как сделать солнечную батарею
Давно интересуюсь, когда-то слышал, что на фотодиодах собирали солнечную батарею!
Вообще ни где не могу найти информацию по конструировании солнечных батарей, может вы что нибудь подскажите!
Предупреждение за линк в подписи. Читаем правила форума.
КД242(или КД245),диоды,разбирай.ЭДС одного кристала ~0,35в.Соединяй последовательно для увеличения напруги и параллельно для увеличения силы тока.Остальные детали(транзисторы,фотодиоды,диоды других марок) тоже можно,но у них ЭДС в разы меньше.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Я в 6 классе делал солнечную батарею из транзисторов КТ801 и КТ 803.они должшы быть в мет.корпусе.
столько сил потратил на КТ 803 корпус спиливать .Я где-то штук 20...25 соеденил последоватеьно-парралельно.Она у меня года 2-3 на даче поработала пока не сперли хулиганы какие то.Её мощи летом в ясную погоду хватало на приемник с достаточной громкостью.
Но сейчас я бы не стал делать эту самоделку.Транзисторы жалко да и дорого .Проще наверное готовую купить.
Мужики давно интересуюсь, когдато слышал что на фотодиодах собирали солнечную батарею!
Воопще ни где не могу найти информацию может вы что нибудь подскажыте!
алекс!спили крышечки кт808а пары десятков транзисторов,соединяй между собой только коллектор-эммитер(последовательно).будет тебе солнечная батарейка.УДАЧИ!
Я в свое время я целые эксперементы ставил на солнечных батареях. Можно конечно транзисторы пилить с фотодиодами я так делал но более эфиктивнее заводскую приобрести. Я когда в Краснодаре на радиорынке был купил батарею "САТУРН" на 9вольт и 450ма за 150руб. её мужик один продовал. Думаю в Москве в Митино или Царино тоже можно найти просто там её я не искал. А в общем результат от неё тоже не очень был я ожидал большее.Приёмник китайский на 3вольта с автопоиском питал нормально но использовать для более серьёзных дел её не возможно напруги маловато будет. Я хотел такую побольше купить 1*1,5м примерно, с такой уже развернуться можно, но цена :o такчто подумай есть ещё альтернативные источники питания. Будут хорошие идеи по теме пиши!
Я делал на транзисторах. Берешь мощные транзисторы, спиливаешь, или откусываешь головы и соединяешь БАЗУ и ЭМИТТЕР(КОЛЛЕКТОР), своеобразный плюс и минус. Только у п-н-п и н-п-н транзисторов + и - отличаются, смотри не перепутай!!! Если соединять последовательно - увеличивается напруга, паралельно - ток. Дерзай.
П. С. Очень много нужно транзисторов!!!
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Я в детстве использовал сотню или две (уже точно не помню) диодов - Д2 - такие большие стеклянные, на картонной подложке! Под лампой в 100Вт, на кондёре было несколько вольт - я с её помощью экспериментировал с простыми транзисторными схемами...! :)
Слушайте а сколько я могу выжать напруги и мощности с транзисторов мп 16 штук и как их потсоинденять ато я потсоиденил 8 транзисторов последовательно и у меня максимум 1,5вольт было потом потсоиденил оддельно тоже 8 там напряжение вообще небольше 0,8 может я что нибуть нетак потключаю. Да и еще я думаю, что может транзисторы лучше размещать на диэлектрике с наклеенной, но его фольгой, не проводящей ток.
У транзюков МП ЭДС от силы 0,1-0,15 вольт на одну штуку.Вот и считай.Лучше всего диоды КД245(КД242),я уже писАл.На один кристал 0,35-0,45 вольта
кд 245 , их надо разбирать или они прозрачные? или это фотодиоды?
Это силовые диоды.Корпус Д17.Похожи на тиристоры(семисторы) советские.Соответственно, их разбирать надо.
Зачем покупать?А разобрать нечего?Все совдеповские конструкции,где есть БП с выпрямительной схемой на хороший ток имеют в выпрямителе эти(или подобные) диоды.Хотя может безгеморнее купить.Мож рублей 15-20 штука,не знаю...Может дороже.Но покупать,что бы разобрать-это нелепо.Подсчитай себестоимость солнечной батареи и подумай,может купить готовую?
А фотодиоды уже не рулят, да?
А какая ЭДС у одного фотодиода и сколько он стоит(один штук)?И сколько их надо на батарею с напряжением хотя бы 6-9 вольт и током нагрузки по минимуму в 100ма?Эти показатели без учёта изменения освещённости,т.е. надо делать с запасом и ставить микромощный стабилизатор.
Ну а как нащет ветровой электростанции может кто что то об этом знает.
Если знаете то для начала меня интерисует механическая её часть а главное:
Как можно в домашних условиях сделать вертушку какую будет крутить ветер из какого материала?
На какой высоте её размещать?
Ну и из электрического.
Сколько ват может дать генератор легкового автомобиля?
Хотя пост и на другую тему,но вот лови:
http://shems.h1.ru/?05/bp139.php
И советую тут эту тему тут не развивать,а создать новую.
Тема закрыта.
Продолжение темы здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=941
Изменено пользователем admin
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
