Темброблок С Мр3-Флеш Плеера
1max1
У меня такой вопрос есть мр3 плеер по функциям он только выдает музыку в наушники с память а можноли переделать его так что б на на него подовать сигнал с чего либо а это сигнал проходил через него и ишол далее к усилку, тоесть подал сигнал на мр3 плеер там выстовил громкость, акволайзер и далее сигнал пошол к усилку! ВОЗМОЖНОЛИ ТАК СДЕЛАТЬ?!
Вопрос: а зачем надевать сапоги через голову? Что мешает подавать сигнал с чего либо сразу на усилитель, промышленные усилители уже имеют темброблоки, в большинстве своем. Если самодельный УНЧ, то сделать темброблок не сложно. А конкретно по вопросу - нет, не получится. Все регулировки в МР3 плейере программные, работают на уровне "цифры", а не аналогового сигнала. Сквозного канала преобразования аналогового сигнала в цифру и обратно в таких устройствах нет.
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
  • 2 месяца спустя...
если мп3 плеер содержит микросхему фм приемника, и если его эквалайзер также влияет и на этот фм прием, то можно вместо выхода чипа фм подключить свой внешний линейный вход, и тогда эквалайзер будет регулировать в том числе звук по этому входу.
но обычно в плеерах нет плавной регулировки тембра, а есть только набор фиксированных пресетов (джаз, классика, рок и т.п.) - т.е. все равно получится ограниченная по функциям вещь.
