Капец Nokia 5800
После некоторых мучений в виде КЗ как я предполагаю или скачка напряжения, сгорела, как я предполагаю встроенная в плату зарядка. Предположения эти верны на 95% т.к. я купил новый аккумулятор разрядил почти полностью и поставил на зарядку. Результат - индикатор зарядки присутствует а вот зарядки не происходит. Также, не знаю как я такого добился, не работает bluetooth и один динамик. Ну это уже так... Сейчас два вопроса:
Первый - сколько будет стоить новая плата?
Второй - можно ли починить самостоятельно зарядное(паяльная станция и прямые руки присутствуют).
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
если идет индикация а нет зарядки, то скорее всего умерла Таху, это микросхемка рядом с Рету(контроллер питания)стоит.
еще бывает что цепь BSI нужно смотреть, или терморезистор меняем на 47кОМ. Скачайте мануал на тел, там све будет ясно , если умеете схемы читать.
все правильно но для замены нужна паяльная станция и опыт работы с BGA микросхемами, отсюда вывод или отдать в ремонт профессионалу или заряжать через лягушку
поддерживаю.
А есть поддержка именно таких аккумуляторов? Я думал, что оно заряжает только стандартные двух-клемные аккумы.
На нокия 5800 нет ни Retu ни Tahvo . Эти микросхемы ставились на предыдущих поколениях. В 5800 стоит Avilma -контроллер питания Betty контроллер заряда. Посмотри еще по цепи заряда есть BGA шная варисторная сборка частенько она вылетает при перегрузках ее можно просто удалить . Прозвони вонтакты зарядки там должно быть 500-600 ом в одну сторону, в другую бесконечность!
читал только первый пост. судя по нему требуется замена betty
радио работает? (BTFM) модуль
динамик банально прибором проверь.
а лучше в сц отнеси а то зажаришь плату
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
  • 5 лет спустя...
Уважаемый помогите. Вижу вы понимаете. Заряжал от автомобиля, там было повышенное напряжение.. Зарядное устройство нагрелось сильно. Теперь и от сетевых не заряжается. Сопротивлени между контактами питания на плате 138 ом. между ними есть какой-то смд элемент 0,4 ом похож на резистор. Но звонит в обе стороны.
Скажите где искать предохранитель или. Варисторы
Изменено пользователем Lakomich
Варистор (стекляха) стоит на обратной стороне платы под вибриком. Правда с таким сопротивлением на контакт питания проще плату выбросить.
Можно ли телефон включить как нибудь напрямую без акб, чтобы использовать его стационарно как точку доступа?
Или кроме лягушки ничем уже не помочь?
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
