Philips Sa2125/97
Доброго времени суток!!! Пробдема у меня такая! Подключали эту флэшку к усилителю машинному самодельному, и как то получилось что на флэшку по Штекеру пошло питание и взорвался кандёр возле гнезда наушников!!! Маркировку на кандёре уже не увидешь, а заменить надо! Вот поискал схему и не нашол :( Может поможете чем сможете дорогие знатоки!
Вот внешний вид плеера
OPeX
Скорее всего накрылся не только конденсатор.Могу посоветовать сначала проверить.Как?Выпаиваете старый,а на его площадки подпаиваете любой полярный на 10-22 мкф.Если работает,то ищите подобный на соотв.габариты.
Судя по конденсатору стоящего рядом
Нарисовал как он есть! Получается что и стоящий рядом который взорвался может быть таким же, То есть на 100 МкФ и 6 Вольт?
OPeX
Сказано же - ЛЮБОЙ! 47/16 и на мусорку. Если заработает - тебе повезло, так и оставь.
Чтобы проверить,подойдет любой,даже не смд.Исходя из того,что плеер стерео,вполне возможно,что рядом стоящий аналогичен взорвавшемуся.
Кстати,звук то хоть в одном ухе есть?
Она вообще не включается! После того как взорвался конденсатор, ещё некоторое время она включалась, а теперь нет!
OPeX
Тады ой:).Дальнейшие действия бессмысленны,как мертвому припарки.Совет на будущее:при экспериментах с усилителями для защиты источника сигнала(флэш плеер,двд,телефон и т.д.) применяйте буферный каскад на транзисторе по схеме ОЭ,поставив перед ним резистор 2-3к.
