Помогите Скомпилировать
Aptem91
Помогите скомпилировать вот исходный код походу дела я там чего-то не так написал вот он и не хочит
LIST P=PIC16F84A
__CONFIG H3FF1
STATUS EQU H0003
PORTB EQU H0006
TRISB EQU H0006
Reg_1 EQU H000C
Reg_2 EQU H000D
Reg_3 EQU H000E
org 0 ; начало программы
; подготовительные моменты
bsf STATUS,5 ; переход в Банк 1
clrf TRISB
bcf STATUS,5 ; переход назад в Банк 0
; установка сигналов на порту В
m1 movlw b11111111 ; запись в аккумулятор
movwf PORTB ; перенос из аккумулятора в порт
call Pause ; переход на метку (с возвратом)
clrf PORTB ; "очистка" порта
goto m1 ; переход на метку (зацикливание)
;delay = 500000 machine cycles
Pause movlw .85
movwf Reg_1
movlw .138
movwf Reg_2
movlw .3
movwf Reg_3
wr decfsz Reg_1, F
goto wr
decfsz Reg_2, F
goto wr
decfsz Reg_3, F
goto wr
return
end ; конец программы
для MPLAB:
LIST P=PIC16F84A
__CONFIG 0x3FF1
STATUS EQU 0x03
PORTB EQU 0x06
TRISB EQU 0x06
Reg_1 EQU 0x0C
Reg_2 EQU 0x0D
Reg_3 EQU H'0E' ; - так тоже можно написать
clrf TRISB
m1 movlw b'11111111' ; запись в аккумулятор
Pause movlw .85
movwf Reg_1
movlw .138
movwf Reg_2
movlw .3
movwf Reg_3
wr decfsz Reg_1, F
goto wr
decfsz Reg_2, F
goto wr
decfsz Reg_3, F
goto wr
return
теперь сравните.
Изменено пользователем Станислав
С моим кодом выдает такую ошибку
Make: The target "C:\mmm\mnm.o" is out of date.
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p16F84A "mnm.asm" /l"mnm.lst" /e"mnm.err"
Warning[205] C:\MMM\MNM.ASM 1 : Found directive in column 1. (LIST)
Error[113] C:\MMM\MNM.ASM 2 : Symbol not previously defined (H3FF1)
Warning[207] C:\MMM\MNM.ASM 4 : Found label after column 1. (STATUS)
Error[113] C:\MMM\MNM.ASM 4 : Symbol not previously defined (H0003)
Warning[207] C:\MMM\MNM.ASM 5 : Found label after column 1. (PORTB)
Error[113] C:\MMM\MNM.ASM 5 : Symbol not previously defined (H0006)
Warning[207] C:\MMM\MNM.ASM 6 : Found label after column 1. (TRISB)
Error[113] C:\MMM\MNM.ASM 6 : Symbol not previously defined (H0006)
Warning[207] C:\MMM\MNM.ASM 7 : Found label after column 1. (Reg_1)
Error[113] C:\MMM\MNM.ASM 7 : Symbol not previously defined (H000C)
Warning[207] C:\MMM\MNM.ASM 8 : Found label after column 1. (Reg_2)
Error[113] C:\MMM\MNM.ASM 8 : Symbol not previously defined (H000D)
Warning[207] C:\MMM\MNM.ASM 9 : Found label after column 1. (Reg_3)
Error[113] C:\MMM\MNM.ASM 9 : Symbol not previously defined (H000E)
Warning[207] C:\MMM\MNM.ASM 17 : Found label after column 1. (m1)
Error[113] C:\MMM\MNM.ASM 17 : Symbol not previously defined (b11111111)
Warning[207] C:\MMM\MNM.ASM 26 : Found label after column 1. (Pause)
Warning[207] C:\MMM\MNM.ASM 32 : Found label after column 1. (wr)
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Tue May 17 20:34:06 2011
С вашим такую
Make: The target "C:\bbb\bbb.o" is out of date.
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p16F84A "bbb.asm" /l"bbb.lst" /e"bbb.err"
Warning[205] C:\BBB\BBB.ASM 1 : Found directive in column 1. (LIST)
Warning[205] C:\BBB\BBB.ASM 2 : Found directive in column 1. (__CONFIG)
Warning[205] C:\BBB\BBB.ASM 11 : Found directive in column 1. (org)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 13 : Found opcode in column 1. (bsf)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 14 : Found opcode in column 1. (clrf)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 15 : Found opcode in column 1. (bcf)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 18 : Found opcode in column 1. (movwf)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 19 : Found opcode in column 1. (call)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 20 : Found opcode in column 1. (clrf)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 21 : Found opcode in column 1. (call)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 22 : Found opcode in column 1. (goto)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 27 : Found opcode in column 1. (movwf)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 28 : Found opcode in column 1. (movlw)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 29 : Found opcode in column 1. (movwf)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 30 : Found opcode in column 1. (movlw)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 31 : Found opcode in column 1. (movwf)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 33 : Found opcode in column 1. (goto)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 34 : Found opcode in column 1. (decfsz)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 35 : Found opcode in column 1. (goto)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 36 : Found opcode in column 1. (decfsz)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 37 : Found opcode in column 1. (goto)
Warning[203] C:\BBB\BBB.ASM 39 : Found opcode in column 1. (return)
Warning[205] C:\BBB\BBB.ASM 41 : Found directive in column 1. (end)
Loaded C:\bbb\bbb.COD.
BUILD SUCCEEDED: Tue May 17 20:39:13 2011
Это не ошибки, а сообщения.
В моем случае HEX файл формируется.
далее без этих сообщений, подправил:
LIST P=PIC16F84A
__CONFIG 0x3FF1
STATUS 	 EQU 0x03
PORTB	 EQU 0x06
TRISB	 EQU 0x06
Reg_1 	EQU 0x0C
Reg_2 	EQU 0x0D
Reg_3 	EQU H'0E'
	clrf TRISB
Pause 	movlw .85
	movwf Reg_1
	movlw .138
	movwf Reg_2
	movlw .3
	movwf Reg_3
wr 		decfsz Reg_1, F
	goto wr
	decfsz Reg_2, F
	goto wr
	decfsz Reg_3, F
	goto wr
	return
55 страница - сообщения MPASM
mpasm.pdf
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, MPLAB IDE v8.73a сохраняет файлы с замком их только видно в MPLAB, кога выхожу из него то папка пустая, как снять этот замок?
Изменено пользователем Николашка
