ivan219 Опубликовано 5 января, 2005 Поделиться Опубликовано 5 января, 2005 Вопос такой пойдётли приём через шифер который на крыше, шифер с гвоздями, диаметр антены 2 Метра. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka Опубликовано 5 января, 2005 Поделиться Опубликовано 5 января, 2005 Да хоть 5м поставь , не пойдет . Только прямое попадание луча. Деревья , стекло , дома и т.д. , это все помеха. По физике когда то должны были проходить , что длина волны бывает разной . Чем больше ее длинна , тем большие препятствия она может огибать. В САТ ТВ используются волны с милиметровой длинной , соответственно и препятствия она может огибать милиметровые. По простому , по народному -в то место , где будет стоять антенна, должны БЕЗ препятствий!!!! проходить солнечные лучи с 08 00 и до 16 00. Если все же на каком то направлении есть препятствие, то нужно с компасом (идеальный вариант ) промерить (пристреляться) не будет ли оно мешать приему того спутника , с какого собрался смотреть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 6 января, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2005 Верю но сотовая связь, да унеё длина волны 20 См но через дома она проходит. И для справки в САТ ТВ длина волны на 10Ghz состовляет 3 См. Просто понемаеш на улицу не получается. А сам пробовал ставить или всё дело в физике. А про солнечные лучи, по простому по нородному спасибо теперь знать буду. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka Опубликовано 7 января, 2005 Поделиться Опубликовано 7 января, 2005 Да , сотовая связь проходит, но передатчик установлен на крыше дома и работает в радиусе 3-5км. Расстояние до спутника на экваторе 36000км., а мощность спутника измеряется в ватах.(это не много) И только благодаря тому , что сигнал со спутника идет сверху почти без препятствий, он проходит такое расстояние, при такой слабой мощности сигнала. И тот сигнал , что дошел до земли ОЧЕНЬ слабый. Тарелка является линзой , с ее помощью мы собираем сигнал в одну точку, а в этой точке устанавливается приемная головка. Установка антенн -это моя постоянная работа, и еще небыло случая что бы я не нашел места для антенны. На улице получается всегда. На любой многоэтажке есть вентиляционные шахты на крыше да и другие постройки. Если не получается на крыше , то ставится на стене дома. Другое дело , что у тебя нет альп-снаряжения и навыков лазания по стенам . Тогда обратись в сат кантору , они точно поставят. Например , у меня идет 67метров кабеля до антенны, она установлена на соседней многоэтажке. Как то соберусь ... возьму фотоапарат и постараюсь показать в форуме возможные варианты установки . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 7 января, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2005 Ну 3-5км это ты зря 30км нехочеш + домов этак штук 5 и берёт. А мощность согласен мала но там и антена 2м 3.15м^2 площеди а у сотового и антены проктически не. А насщёт мощности спутника в ватах это помойму маловато будет может Кват. А на 67 метров кабеля у тебя какая тарелка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka Опубликовано 7 января, 2005 Поделиться Опубликовано 7 января, 2005 У новых спутников нет такой мощности. Стоит три 0,90 через дайсик. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Gydzon Опубликовано 8 января, 2005 Поделиться Опубликовано 8 января, 2005 А насщёт мощности спутника в ватах это помойму маловато будет может Кват. http://www.spacenews.ru/spacenews/live/full_news.asp?id=6255 Вот тут про мощность более конкретно сказано. С уважением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Gydzon Опубликовано 8 января, 2005 Поделиться Опубликовано 8 января, 2005 Ну 3-5км это ты зря 30км нехочеш + домов этак штук 5 и берёт. Та дай бог везде такие соты. У меня из окна видна вышка через поле в 4-5 км. Если захожу на работу то уже искать надо в каком угле берёт в каком не берёт. А Вы про 30. Имхо это в идеальных условиях и при высоте установки в несколько сот метров, так всё равно труба не добьёт. С уважением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka Опубликовано 8 января, 2005 Поделиться Опубликовано 8 января, 2005 Модуль полезной нагрузки этого спутника включает 24 ствола в Ku-диапазоне, с выходной мощностью каждого более 103 Вт. (цитата) Спасибо Gydzon! В ссуме мощность всех транспордеров и будет киловат , но одного ... ,а мы принимаем с одного транспордера. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka Опубликовано 8 января, 2005 Поделиться Опубликовано 8 января, 2005 Ну 3-5км это ты зря 30км нехочеш + домов этак штук 5 и берёт. Та дай бог везде такие соты. У меня из окна видна вышка через поле в 4-5 км. Если захожу на работу то уже искать надо в каком угле берёт в каком не берёт. А Вы про 30. Имхо это в идеальных условиях и при высоте установки в несколько сот метров, так всё равно труба не добьёт. С уважением. А если труба будет добивать на такое расстояние , то со временем башка(возле которой мы все держим мобилку) будет светится , как новогодняя елка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 8 января, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2005 Да труба дело конешно плохое и рядом с башкой долго держато ненадо, но унас есть еще и чернобль от него нетолько бошка светица Ну ладно нащёт 5 домов это я преврал сам севодня прверил стоял на земле и фига а не сигнал а вот 30 км это чистая правда конешно на высоте 10 м над землёй правда и на земле берёт но показывает только одну палочку а вот на высоте все 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 8 января, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2005 А нащёт антены под крышей кто ставил или она увсех на крыше просто хочется знать может кто эксперементировал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka Опубликовано 9 января, 2005 Поделиться Опубликовано 9 января, 2005 Вот упертый ... на частоте 11 гигагерц бумага начинает проводить волну. Поставь антенну под крышей, попробуй поэксперементировать. Или ты прикалываешся .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gydzon Опубликовано 9 января, 2005 Поделиться Опубликовано 9 января, 2005 А нащёт антены под крышей кто ставил или она увсех на крыше просто хочется знать может кто эксперементировал. Возможен только один вариант. Сделать раздвижную крышу. Захотел посмотреть на кнопку тись, крыша раздвинулась, тарелка поднялась, смотрим. Хотя будет лучше чтобы крыша не раздвигалась а поднималась тогда будет защита и от дождя также. без обид. Хотя по моему Альяно (не помню точно) говорил о возможности приёма на балконе через стекло со значительными потерями. Но то стекло. Крыша однозначно здесь не проходит. Только прямая видимость. http://www.telesputnik.ru/equipment/antena1.html http://www.satworld.ru/st6-st1.html вот описание по установке. По спутникам вот здесь если интересно http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=1443 c уважением Gydzon. 0 С уважением gydzon. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 10 января, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2005 Ладно я только спросил. Когда куплю антену попробую если неполучится поставим на улицу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka Опубликовано 10 января, 2005 Поделиться Опубликовано 10 января, 2005 Я так и знал , что тут что то не то..... Это ж надо ветку на столько понаписывать , а он еще антенну не купил... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 10 января, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2005 Так яж сночало всё узнаю а патом в магазин за покупками, оно так вернее будет или потвойму надо на продовца надеятся что он предложет, так мне это неподходит я хочу сам всё понять как всё работает и что к чему а потом и продавца послушать они то умеют басни расказывать такое наплетут что смех берёт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
