Canon Ip2600 Не Видит Цветной Картридж
Foxikua
Принтер Canon IP2600. Стояли родные картриджи, через некоторое время, после того, как не пользовался принтером больше месяца принтер начал 7 раз мигать желтым цветом, потом 1 раз зеленым и так по кругу. Софт выдает, что цветной картридж неисправный.
Купил новый CL-38, установил - теперь мигает 14 раз желтым и раз зеленым. Софт выдает, что картридж не подходит... Но он новый и на нем пишет, что IP2600 такой поддерживает.
В чем может быть проблема? Где-то читал, что нужно сразу менять и черный картридж, так ли это? Неохота еще 15 баксов за ч/б на ветер выбрасывать...
Спасибо за помощь :)
Попробуй сделать сброс абсорбеоа чернил: http://www.testcopy.ru/practikum/27-absorber/84-absorber-canon.html
У самого было подобное только пока разобрался как сбросить, закинул свой кэнон МФУ на шкаф задолбался картриджи менять поменяю пропечатаю 200 - 400листов несколько раз промою и подыхают картриджи поэтому три года цветным не печатал это выгодно менял только чёрный, а вообще при такой ошибке если он у тебя МФУ попробуй нажать ксерокопирование несколько раз можешь попробовать, обычно помогает, или распечатать с компа может помочь, если не помогает тогда сброс абсорбера
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
