Замена В Бп-Bbk Dv319Si Шим Tny275 На Tny277
Замена в бп-BBK DV319SI шим TNY275 на TNY277 без каких-либо переделок дала следующие результаты-1.Напряжение 5в в норме 2. Напряжение +-12в подскочило до+-16в Думаю подскочило по первичке можно ли исправить(именно по первичке) или искать родную 275-ю ? С уважением любому ответившему по теме.
Стабилизация оптопарой идет именно по 5В - там норма, значит замена нормальная. Может просто по 5ти вольтам сильная нагрузка - большой ток, следовательно ШИМ поднимает напряжение до 5ти Вольт, а 12 то тоже повышается, в данном случае до 16В
Юрий. cxem.net
спасибо,zuboka,попробую заменить выходные электролиты ,диод по5в заменил вместе с шим-был с утечкой(ШИМ ВООБЩЕ ЛОПНУЛ). МАТПЛАТА жива,с другим бп -норма.Но,думаю,причина в болле мощной tny277 см.прикр. файл(R канала полевика микросхеммы-8ом,а 275й-19ом),ЧАСТОТА та же -130кгц, как следствие -завышение напряжения по первичке и,вообще,кто нибудь пробовал подобные замены, может из других серий (имеется в виду замена контролеров на более мощные),может это в принципе не возможно без переделки трансформатора ..? kto что думает по этому поводу, заранее спасибо.
tny274-280.pdf
Изменено пользователем hiMiКЪ
У Вас же я так понял на выходе два напряжения 5и 12В. 5В у Вас в норме, а стабилизируется БП как раз по 5ти вольтам. Значит схема исправна! Не раз менял без переделок более слабую ШИМ на более сильную. Помробуйте нагрузите 12В резистором на Ом 500.
Юрий. cxem.net
Спасибо БОЛЬШОЕ за ответы.НАгружаю на плату плеера аналогичного ремонтируемому именно с него снял рабочий бп и,временно, поставил в ремонтируемый,который сейчас работает. Оба бп
(согласно надписям на платах) дают 5в. и +-12в. В ОБОИХ плеерах 3.3в формируются на матплате проца,а 12впрямиком приходят на аудиоусилитель на двух UTC4558E
и т.д. Исходя из даташита UTC4558E НУЖНО ГОВОРИТЬ о +-9в. питания,а не +-12в сейчас на этих микрах вместо положенных 18в.питания все 30в.Плеер к TV не
подключен выход аудио не задействован,но думаю это не имеет значения , в данных условиях исправная схема должна дать порядка +-от9-10в., что у меня и делает
исправный бп. Попробую нагрузить как советует ZUBOKA ,ОТПИШУ завтра .И теперь, УВАЖАЕМЫЙ MAXNO, демпферная цепочка- проверял выпаиванием СОПРОТИВЛЕНИЯ соответствуют номиналам , диод на всякий заменил, конденсатор дает где-то 450в., если не больше.Еще вопрос к ZUBOKA Вы МЕНЯЛИ ИМЕННО из этой серии -tny274-280 ?,потому что это не совсем шим с регулируемой скважностью ,а просто ключ (TinySwitch — Крошка Ключ) с "тупо" заданной скважностью и ,возможно, поэтому мало регулируемый по входу En от TL817B.. ЧТО думаете ?
Поставил сопротивление 500 ом получил ровно 12вольт. сопротивление 500 ом 1вт сильно греется. погонял минуты две- вроде все спокойно, что посоветуете7. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.
Как сильно греется? Сопротивления могут грется до 100градусов без повреждения. Советую поставить двух, трех Ватное сопротивление и забыть об этомB)
Юрий. cxem.net
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
