Предусилитель Для Электро Гитары
Нет. Там один вариант с двуполярным питанием, другой с однополярным. Здесь выложен вариант печатки с онополярным питанием +9..24В.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
У меня на трансформаторе есть две обмотки на 18 вольт я соединил их последовательно и получил двух полярное питание для усилителя , Бп на холостом хожу выдаёт +-36в , я думаю что мне лучше сделать отдельный блок питания для спикерсима, ну а вообще проще было бы применить микросхему для стабилизации напряжения на 9 вольт , только я вот думаю что от неё будут помехи или нет? спикерсим буду делать на одно полярном питании
G1KuL1N, посмотрел варианты на латералах.
Но не пойму как организовано у автора питание 200В. На плате только видны банки на 450В, следовательно можно предположить, что гальванической развязки нет.
Антон. Блог
200в реализуется либо таким блоком питания (ШИМ)
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/200vdcdc/
либо таким (трансформатор включен наоборот - подаем на вторичку снимаем с первички)
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/jcm800mv/fet/Ps.pdf
как я понял в обоих случаях на вход подается 12В переменного напр.
@jaderewnja, Возьми с одного плеча 18в и поставь кренку на 12-15в, нормально будет, в крайнем случае от кроны запитать можно.
Наши стабилизаторы КР142ЕНХХ, сокращенно КРЕН. Ну и пошло отсюда называть кренками все стабилизаторы что наши что импортные 78ХХ 79ХХ
Без разницы. Просто если с трансформатора то еще диодный мост надо.
тогда пожалуй лучше возьму с Бп
в этом спикерсиме придётся 3кодёра придётся использовать керамические т.к. плёночных с такой ёмкостью нет. а вот ещё такой вопрос , печатку на этот спикерси которую ты мне отправил надо зеркалить?
Изменено пользователем jaderewnja
Да зеркалить надо. Определяй всегда по 1-му выводу микросхемы надо зеркалить или нет. Там кстати наверху платы нет дорожки СМД резистор 10к надо соеденить с кндером и резисторами 10к и 47к - там видно все, пятачки рядом просто дорожки между ними нету.
Я же написал
СМД резистор 10к надо соеденить с кондером и резисторами 10к и 47к
Вот причем там резистор 22К
Второй правильно.
Вот на всякий
V30SS.rar
Товарищи! Кто собирал пред. по этой схеме? Мне нужна самая простецкая схема преда, чтобы работал от "кроны", т.е. от 9 Вольт.
http://abateguitar.narod.ru/Guitar_Amp.htm
Если такого плана то лучше вот http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=1192
У кого нибудь есть на заметке готовый проект: предусилитель с перегрузом и обычный, оконечник. Что бы уже все вместе было.
Если полупроводник то вот например.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/50w_amp.gif
http://www.sugardas.lt/~igoramps/50w_amp_supply.gif
Ну а если ламповый то тут выбирай какой лучше подойдет и ищи гуглом схему. Если усь популярный, то на гитарных форумах уже разжеван до мелочей.
Это я видел в нете и не раз, там вроде печаток нет.
http://milas.spb.ru/~kmg/englfet.html Прошел по твоей ссылке которую ты указал в начале статьи. Этот вариант можно звять как предварик ну а оконечник можно взять любой. Меня беспокоит другое: если это будет все в одном корпусе мне кажется удобства не будет никакого постоянно придеться крутить а с педалью то легче на то она и педаль. Сам как думаешь?
По приведенной ссылке он и есть как педаль, только большая, Вот оконечники оттуда же http://milas.spb.ru/~kmg/fetpa.html
По поводу варлока, на преамп в сети есть минимум два варианта печаток (мне попадались), ну а мощник простой - развести 10 мин.
Не подскажешь в нете есть темы обсуждения именно каменного варианта потому что я искал не смог найти только с лампами нашел.
Ну вот например раздельчик http://www.guitar-gear.ru/forum/forum/23-транзисторные/
Посмотрел варлок по ссылке и скачал архив не открывается печатка. В принципе можно такой пред заделать все регулировки какие нужно есть. А выход можно и на полевиках сделать.
Вот печатка мощника для варлока, не помню откуда правда )) Там аж два варианта
WAR.rar
Вот тебе рисунок платы преампа из P-CAD (по рисунку в спринт-лейаут перенеси)
Нет. Я ламповые только.
Завтра закончу собирать и можно будет пробовать. Можешь объянснить для чего входа High и Low. И вот еще вопрос там на входе стоят стереогнезда их ставить или как?? не совсем понимаю.
