jaderewnja
Предусилитель Для Электро Гитары
367 сообщений в этой теме
oldmao    1 464
Значит экранировка самого преампа неправильная.
jaderewnja    2
преамп вообще не экранирован, да даже не экранированным он не должен так фонить
jaderewnja    2
Экранировал, поменял кондёры, у которых микрофонный эффект, от накала через 2 резистора кинул на землю, ничего не помогло фон лишь совсем чуть-чуть уменьшился.
UTSource
электронных компонентов
G1KuL1N    100
Ну прямо чудеса. Фотки хоть покажи.
jaderewnja    2
Блок питания сделан по схеме Шаева.
Вот ещё Запись
Изменено пользователем jaderewnja
G1KuL1N    100
Ну я что-то на записи никакого фона не услышал, звучит так как и должон. АА щас заметил небольшой фон когда нет сигнала гитары - тут дело в плохом питании. Может быть некачественный трансформатор. На ноги трансформатора куда 220 подаешь повесь конденсатор подавления ЭМИ, так называемый X2 0.1 - 0.47мкф, диоды воткни побыстрей - например FR207, ну и можно их зашунтировать кондерами 0.01мкф 400-1000В
А так общие рекомендации. Провода укоротить по максимуму, и взять большего сечения от комп. БП например. И флюс спиртом смыть.
jaderewnja    2
Объясните пожалуйста. Что значит зашунтировать диоды кондёрами?
Уже не надо сам разобрался))
G1KuL1N    100
Пленкой всмысле? Если пленкой то не можно, а нужно.
oldmao    1 464
Пойдёт. Я использую помехоподавляющие из импульсных блоков питания (они от 0,22 до 1 мкФ бывают), но только при питании не более 300 вольт.
G1KuL1N    100
Ну который подавления ЭМП, (X2 по буржуйски), я только на 220 вешаю, еще бы хорошо в случае евророзеток, по кондеру 0.1мкф с каждого провода на землю. А диоды шунтирую обычной пленкой.
jaderewnja    2
нашёл в чем была проблема. Оказывается один из электролитов оказался неисправным он работает только не так как нужно
G1KuL1N    100
Ну здрасте! Хорошо что разобрался.
jaderewnja    2
Вопрос не по теме. Я буду пока не куплю гитарный динамики использовать не гитарные , так вот какой лучше спикерсим поставить и куда его воткнуть?
oldmao    1 464
Ну вот не довелось мне какой-то навороченный спикерсим использовать. А зачем? Обычный ФНЧ 3-го порядка на одном транзисторе, частота среза где-то 4 кГц. Для полного счастья ещё подъём АЧХ нужен в районе 90 Гц - у меня резонанс ящика (кабинета) с этим справлялся. Кстати, динамик был из лампового цветного телевизора (3ГД38 что-ли?).
PS А ставится спикерсим между примочкой (или преампом) и усилителем мощности. На 6П14П и выходном трансформаторе из радиолы 1-го или 2-го класса - самое то для домашнего музицирования (мощность не более 3 ватт получается).
Изменено пользователем oldmao
G1KuL1N    100
Много разных есть - мне например нравится Mrshall JMP-1
http://milas.spb.ru/~kmg/speakersim.html
PCB.rar
Он же но проще http://heavypage.narod.ru/shems/speakersim_jmp.gif
Marshall JMP-1(last).rar
И вот тоже мне нравиться спикерсим селешн винтаж 30
http://milas.spb.ru/~kmg/speakersimv30.html
V30SS.rar
jaderewnja    2
заинтересовал спикерсим селешн винтаж 30, не могу понять там питание на 12 и на 6 или только на 12 ?
