Предусилитель Для Электро Гитары
Ну я знаю, модели 2204 - 50Вт, 2203 - 100Вт, 2203КК - подписная модель Керри Кинга из SLAYER (адовый усилитель кстати), еще 2205 - вроде тоже 50Вт, х.з. не вникал, мож там петля еще есь. Ну и куча модов, советую кстати воткнуть в катод второй лампы (параллельно резистору) через переключаель конденсатор 470-680нФ - больше усиления будет, можно так же и в катод третей лампы. Так же можно поэксперементировать с проходными кондерами - убрать например 500пФ и постваить пленку емкости побольше, 22нФ например - будет больше жЫра как в месе например, но лучше не надо ибо весь смысл этого Маршаллоида теряется.
Лампы для этого усилка, классика эо ЕСС83 Mullard (старый), но можно и Tung-Sol. Ну дальше уже можно экспериментироваь JJ, EH, наши.
делай на русских. кто тебе не дает. а по тому какие они бывают - интернет у тебя есть
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Вообщем буду делать версию на 50ватт. Этот трансформатор ТА 93 – 127/220 – 50 можно использовать в качестве силового ? или только на накал? И ещё я виделл массу схем и везде лампы разные, разобраться не могу. Есть печатки чисто на усилитель? т.к. пред я уже начал собирать поэтому буду деть отдельно, или лучше сделать навесным? Хотя я навесным вообще не люблю что нибудь делать. Вот кстати фотки преампа которыя я потихоньку собираю , какие детали есть.
Хотя вот печатки Marshall 800 лейки.rar нашёл , осталось только в них разобраться и выкинуть из них пред, а это ппц.
Изменено пользователем jaderewnja
На таких пайках не исключено потеря контакта. После долго будешь искать чего не работает. Всю плату залудить и ножки деталей тоже.
Так давайте разберемся!
Ты делаешь чиста преамп или голову\комбик, если второе то трансформатор не катит - он 54Вт, а надо минимум 150Вт. Для преампа его хватит. Печатки в архиве тоже для головы
В связи с некоторыми изменениями я хочу делать голову , т.е и преамп и оконечник. Так проблема в чём я начал делать преамп а выпаивать всё и переделывать не очень хочется, поэтому я хочу к нему сделать оконечник.
Ну тогда нужен и силовик и выходник. В ЖСМ800 50Вт (2204) я ставил трансформатор TAN250 (Аудиоинструмент) на 320-0-320В(470В после кена) и и 3.15-0-3.15В, 3.15-0-3.15В (3000р), и выходник ТВ-20 (Yerasov) (2600р) - выход 8ом становиться на 4ом, а 16ом на 8ом - тогда приведенка получается как раз для двух ЕЛ34.
Удовольствие не дешёвое, в таком случае я наверное буду сам мотать по крайней мере силовик.Или может есть из унифицированных трансформаторов , которые подойдут?
Можно из ТАН ов подобрать http://www.radiolibrary.ru/reference.html
Я думаю что вот такие были бы в самый раз http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tan/TAN123.html
http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tan/TAN120.html
Второй пойдет
Ну или буду мотать на ТС 180. Вот ещё бы как нибудь связать мой начатый преамп и оконечник.
Оконечник на отдельной плате и все.
а 320в-0-320в это что 2 обмотки по 320 , соединённые последовательно? если да , то зачем?
Потому что выпрямиель на кенотроне, но можно и мост если не удастся найти трансформатор с двумя обмотками.
Вот полная схема 2204 смотри блок питания http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.pdf
четыре диода 1N4007
Но лучше использовать HEXFRED диоды, например HFA08TB60
Ну можно и так, но трансформатор все равно мощный надо.
Я вот 2203-2204.LAY печатку начал переделывать , вроде выкинул всё что не нужно , посмотрите правильно ли ? если да то я приведу её в нормальное состояние.
Я на турретах делать не буду. Нашёл подходящий силовой трансформатор , нужно только вторичку перемотать. И вот вопрос, каким проводом? подскажите пожалуйста.
Ну мне например тоже больше печатный монтаж нравиться.
По поводу трансформатора - ну как мы тебе можем сказаать каким проводом? :blink: Могу только сказать - медным, в эмалиевой изоляции :D Вот смотри и считай для своего http://frela14.ru/_fr/2/Upr_rasch_trans.pdf
По поводу платы - проверь сам- распечатай схему, плату, и сверь проводники между деталями обводя проверенные карандашом.
а вот ещё , я выходник тоже сам буду мотать, данные нужны.А в качестве выходного трансформатор ТА 93 – 127/220 – 50 можно использовать ? Обмотки у него симметричные, и мощность вроде достаточная.
вроде как ЛЕСНИК выкладывал гдето рограмму для расчета выходного для двухтакта. у него спроси
