Усилитель мощьности на TA8215H
X-shadow
На это схеме http://cxem.net/sound/amps/amp10.php выход STDBY для чего нужен и как им пользоваться (заодно как пользоваться MUTE. с землей их чтоли замыкать). Кстати а для этого усилка есть печатная плата или нет?
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Да и чуть не забыл. Я нигде не нашел микрухи TA8215H-А. Вехде были только TA8215H. Они чем нибуть отличаются?
STDBY - режим ожидания, и STDBY и MUTE замыкаются на землю.
Как по мне схема хреновенькая, на входе электролиты :angry:
60Вт из нее особо не выжмешь, да и что можно ожидать от однополярного питания.
Твои С-90 этот усил особо не потянет, тока мучать его будешь... :D
Расчитывай на усилитель с запасом по мощности, если у этого написано 60 Вт,
то нормально можно слушать где то до 30- 40, дальше искажения ростут сильно.
Пишут мощность на этих микрухах при THD=10%, а это слишком...
Если 30 -40 ватт устроит, можешь и на ней пробывать, благо с блоком питания особых проблем не будет.
А где тма электролиты?? С7-С10 вроде неполярные. А 30-40 ватт вполне устроит. Все равно дома слушаю. Для чего нужен режим ожидания??
STBY это, так называемый, дежурный или ждущий режим. Такой режим есть практически во всей аппаратуре (типа телевизор, видак и т.п.). Отключение в таком режиме происходит не полностью, т.е. некоторые узлы схемы остаются в работе.
Да, чуть не забыл. На данную микруху необходимо ставить хорошее охлаждение. Я воткнул радиатор от старого кулера + вентилятор 80х80, иначе греется ужасно.
Насколько я помню, особого различия между просто Н и Н-А нет, у меня стоит Н.
dixyl прав, усилитель простенький, но для дома пойдет, главное, чтобы на вход шел сигнал чистый, а то этот усил кушает все, вместе с шумами..........хотя, если придумаешь какие-нить фильтра, то будет счастье.
А есть печатная плата для этого усилителя? Я нарисовал но не знаю, может ошибку допустил.
блин, у меня не осталась(( я сам ошибся - микруху забыл зеркально отобразить.........пришлось со стороны печатки втыкать и потом с этой же стороны запаивать - гимор))
Я попозже на своем сайте Dextrum.nm.ru статейку про этот усил размещу. Кстати, мои 25Вт 25гд-245д даже не раскачивает. Нагревается на больших пассивных радиаторах градусов до 60. Думаю, ей ничего не будет.
Грубо говоря микрухе трубуется мощность равная мощности на выходе умноженой в полтора раза.
т.е. для этой микросхемы требуется 120*1.5=180Вт
в реале надо ватт 150+кондеры на выходе не меньше 4700Мкф,а желательно
10000Мкф.
Так как питание 12 В, то и провода от БП к усилу соотвественно не меньше 1.5 квадрата и покороче.
А документацию на эту микруху смотреть не пробовали???
Какие нахрен 1.5 квадрата? у неё реальная мощьность 18 Вт,
Что бы все шумы с компа не слушать фильтер собирать не надо, достаточно по входу ограничить резисторами по 68К,
STDBY и MUTE на землю не замыкаются на них подается потенциал 3-5В,
у меня на 25АС работает прекрасно!
Люди дайте плиз схему а то кажется моя не работает. Включаю усилитель а в колонках даже скачка нету :(
Нет конечно, ведь он у теья так и будет стоять в режиме ожидания. Я когда свой собрал тоже не мог понять, почему он не работает. Так что подключай.
Люди помогите плиз. Че-то я совсем не понимаю. Подключил я этот стендбай сначало просто к + питания. Вобщем усилитель частично запустился но как-то неправильно. Половина звука идут сильшейшие шумы + такое ошющение что усилитель возбуждается. Потом попробовал подключить этот контакт через резистор. Результат оказался таким же. Потом во время того как он работал я вообще отключил этот контакт от + и он продолжал работать так еще какое-то время потом отрубился. Я не выключая усилитель опять каснулся + и сразу отсоеденил. Он опять проработал некоторое время и заглох. Затем я выяснил что он начинает работу даже если к нему определенным образом поднести руку. Причем когда включаешь усилитель он начинает свистеть а когда вырубаешь дает мощный свист и вырубается. Контакт MUTE это вообще отдельный разговор. Я попробовал тоже подсоеденить его к +. Ощущение было такое как буд-то я подключил колонку напрямую а источнику питания. Когда я отключил муте усилитель какую-то долю секунды работал правильно т.е не жужжал и давал мощьный и чистый звук а потом опять перестал.
Кто знает что за беспредел вообще :((
Скорее всего что-то неправильно спаял, проверь.
Я когда собирал - подключил и все сразу же заработало, без всяких проблем.
Я уже попробовал перепаять схему. Эфекта никакого. Это может быть связано с тем что у меня микросхема не сразу впаяна в плату а соеженена через провода но дляна этих провдов не больше 10 см. Кстати на схеме есть 2 конденсатора которые соеденияют вход усилителя с минусом. Я их не ставил. Могут быть проблемы из за этого?? Если их нужно поставить то какого номинала они должны быть?
то что микросхема на проводах висит это ничего. А кондеры по моемому подобие фильтров у меня тоже на одной схемке они стояли, яих когда включил у меня ВЧ почти потерялись, емкость была 470 пФа.(я их из схемы выкинул)
У меня кстати другая проблема, микросхема включается, но не выключается, а MUTE вообще не фунциклирует. Я когда ее паял , неправильно ножки выхода подпаял (4 - ех канальный усь) может и спалил чего то там.
Дейсвительно в нете схемки лежат 60ватт 60 ватт
а на самом то деле она всего лишь 18ти ватная откуда они взяли эти 60 ватт???
Я се хотел спаять потом документацию от производителя глянул и обломался!!!
