Радиопередатчик для радиоуправления 200км
Здравствуйте. перейду сразу к сути вопроса - нужно организовать радиосигнал на 150-200 км. Подскажите, пожалуйста, схемы...
Через гугл нашел только на 25 км...
Частота не имеет значения. Радиопередатчик на 200 км нужен для подключения к нему шифратора и налаживания радиоуправления электрооборудованием.
Можно поподробней рассказать о своей хотелке??Мало инфы.
Трудоемко очень, нужны хорошие КВ антенны, достаточно мощный передатчик. Оформлять разрешение в РЧЦ надо.
Реализовать можно как пакетную связь AX25 например. Так как цифровая связь на КВ имеет кучу помех, протокол должен проверять каждый пакет на наличие ошибок, иначе сбои оборудования гарантированы.
Что за оборудование короче, и как им планируется управлять?
А как найти выход? Передатчик будет космически-сложный? Я пробовал через gprs - задержки очень большие, не приемлемо совсем
Да не на верхних КВ если влупить ватт 50 в нормальную антенну :D нормально будет, только ошибок тьма , поэтому нужны протоколы типа AX25, PAKTOR, HDLC и т.п.
Как часто должен совершаться обмен информацией, какой вид информации? Если тупо управляющий сигнал типа вкл-выкл то и подобие CW передатчика пойдет - если полноценный обмен инфой то выше написал.
Смотрел схемы и принцип действия радиоуправления моделями - в моем случае все устраивает, кроме мощности передатчиков - 1Вт...
сомневаюсь, на КВ бывает иногда такая глушь что как в мешке, только шумит чойта, или наоборот :D
и для УКВ в общем то далеко
ИМНО надо другие методы искать, вместо GPRS использовать CSD модем, он не пакетом передаёт, а занимает голосовой канал, ну типа как старые проводные на 9600/14400 только через GSM
Feel the difference! ©
Или DTMF использовать на мобиле. На КВ задержки еще большие будут - так как там он может только принять управляющий сигнал раза с пятого :D .
Короче сойдемся на том что - мобила с автоподнятием и DTMF декодер - дешево и без геммороя с антеннами, и без пи*"*лей от РЧЦ :D
Смысл такой. Ты когда во время разговора кнопочки жмешь - на другом конце офигевают от разнотональных звуков, декодер эти звуки понимает и чем нибудь управляет в зависимости от комбинации, команд можно кучу запрограммировать.
Схем over9000 http://www.google.ru/#sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&site=&source=hp&q=DTMF+декодер&aq=f&aqi=g2g-v3&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=69aad9ef911e8319&biw=1246&bih=894
Зачем? набрал номер - ввел команду, положил трубку, главное чтоб телефон возле двигателя с автоподнятием был или любой другой тел можно доработать до такого.
Вот эту схему можно оптимизировать под твои нужды.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?id=35267
Тфу блин :angry: :angry:
щас удалю тему за ненадобностью. Зачем постоянное соединение если это не шаговый мотор???
Давай описывай управление.
Если нужен тупо ВКЛ и ВЫКЛ - то DTMF как нельзя лучше подходит.
На УКВ, там же прямая видимость.
Над землей 200км нет прямой видимости или у тебя мачта есть высотой метров двести?
А так, просто для теоретической справки, как осуществляется связь с космич. аппаратами?
Сначала договариваются о частотах.
Связь идет на УКВ. Помните как распостраняются УКВ из школьного курса физики?
