Помогите с ремонтом импульсного ИП
NIGHTSHADE
В DVD-плеере не работает импульсный ИП, т.е. он работает но как-то не правильно сильно занижены напряжения на выходе, при это слышны щелчки!
Плеер естественно не включается. Подскажите в чём проблема.
P.S. Предположительно БП перестал работать после скачка напряжения.
Спасибо за совет. Я поменял большой конденсатор на выходе диодного моста - не помогло! К сожалению нет омметра и проверить все конденсаторы не получиться. Я их прозванивал, ни один не пробит! Может дело в микрухе, которая стоит в первичной цепи и отвечает за генерацию импульсов (5L0380R), но опять проблема не могу найти на неё описание...
Итак! Я наконец починил этот гадский БП: оказалось пробило диод во вторичной цепи, и как я сразу не заметил? После замены всё стало работать!
  • 3 года спустя...
Извините, неохота начинать новую тему.
Помогите, накрылся тазом электронный трансформатор TASCHIBRA из поднебесной, 150 Ватт. Сгорели оба ключевых транзистора MJE13009 (теперь проводят ток во все стороны) и защитный резистор на входе. Транзисторы-то я нашел, впаял; а резистор почернел так, что определить номинал невозможно. Подскажите, какой можно попробовать на замену (сопротивление, мощность), и можно ли его заменить обычным предохранителем?
5-10 Ом.
Для того, чтобы не сжечь преобразователь ещё раз, установи вместо этого резистора (на время проверки) лампу 220в на 60 Вт. Если после включения лампа не загорится, а на выходе будет нужное напряжение, то впаивай резистор и проверяй под нагрузкой.
Благодарю! Коротко и ясно.
Интересно, а этот резистор только как предохранитель или он ограничивает ток? Почему предохранители не ставят, жмотятся?
Резистор и ток ограничивает и как предохранитель. Советую проверить также и резисторы в цепях баз транзисторов. Чаще всего при выходе транзисторов и они выходят со строя, причем не чернея (почти ничего не заметно).
5-10 Ом.
Уважаемый Borodach, не могли бы Вы проконсультировать на предмет переделки вышеупомянутого Taschibra на 24В. Т.е. мне надо из 12В получить 24В - я так понимаю, что надо перемотать вторичку (было 7мь витков, сделал 14ть), надо ли еще что нибудь менять? Просто при поключении двух ламп 12Вх55Вт (авто) в параллель бахает резистор и вылетает общеквартирный предохранитель :( (16А).
Вообще, в импульсниках такого плана установлена схема стабилизации с оптроном и есть шанс, что перематывать трансформатор не придётся, ибо запаса блока питания вполне может хватить для того, чтобы получить на выходе 24 вольта... .
Необходимо найти этот оптрон и схему его обвязки, которая чаще всего состоит из стабилитронов. Если паралелльно стабилитронам подключать стабилитроны с мЕньшим напряжением и контролировать в это время выходное напряжени, то можно определить какие из них работают именно в цепи обратной связи. Подобрав необходимый стабилитрон в ИП можно добиться того напряжения, которое требуется (выпаяв, конечно, старые! :))
Очень удобно установить два стабилитрона с выключателем, который позволит получить от БП два напряжения - старое и новое...! :)
Да не.. бразило/китайци не настолько мудрено сделали сею коробочку. Во тут человек схемку нарисовал, у меня тоже самое только слегонца помощнее. http://fedjukov2.narod.ru/EL_TR_TASHIBRA/el_tr.htm
ЗЫ. ну бахала коробочка вчера знатно... :ph34r::blink:
Изменено пользователем kesha643
Если это обычный электронный трансформатор, то проще всего будет перемотать вторичку. Я себе перематывал для паяльника - просто удвоил выходную обмотку, но провод намотал чуть тонь
ше - работает...! :)
Да я тоже посмотрел своим НЕОПЫТНЫМ взглядом, что номинала деталюшек хватит на 24В. Перемотал вторичку - вместо 7 витков сделал 14 (правда диаметр проводков оставил прежним), затем подключил две лампочки по 12В 55Вт, и... как бахнет резистор на входе ажна автомат на 16А выключился. Я так понимаю, что без нагрузки сей девайс если и можно запучскать то только с лампочкой вместо входного резюка?
ЗЫ. тоже хочю его приспособить для паяльной станции.
Не рекомендуется перегружать эти простейшие преобразователи - они практически не защищены от сквозных токов, поэтому и боятся перегруза. Можно, конечно, перевести схему в квазирезонансный режим(по-моему так называется), но это требует наличия осциллографа и какого-то опыта...! :)
А собственно какая разница, 24 или 12, если хочешь отожрать ту же мощу -- результат будет тот же, независимо от коммутации нагрузки (2 лампочки последовательно и 14 витков == то же, но с перемьічкой между точкой соединения лампочек и средней точкой обмотки == 2 лампочки со своей половинкой каждая, соединённьіе "вертикальной" перемьічкой, по которой ток нифига не течёт == просто две лампочки с двумя обмотками == то же, но запараллелено соединением єквипотенциальньіх точек. Две запараллеленьіх обмотки -- єто то же, что одна потолще -- получаем исходную схему)
НІКОЛИ не закінчиться життя, НІКОЛИ не обірветься терпіння
МИ ЙДЕМО!
  • 1 год спустя...
Уважаемый Borodach, обращаюсь к Вам за советом. Застрял на ремонте ИБП. Включаю через лампу 60Вт, она вспыхивает периодически, блок издает свист. Проверил все, что можно, во вторичных цепях перегрузки нет, электролиты в порядке. R167(18к) был в обрыве,заменил, осталось подозрение на оптопару, научите как ее проверить.
Извините, немного криво схемы получились, выложил еще раз
Спасибо за совет. Без лампы сразу транзистор вылетает вместе с предохранителем, правда это было до обнаружения оборванного 18кОм. Последний раз пробовал через 100Вт. Сразу появляется слабый накал спирали, затем вспышка и повтор процесса. Похоже на срабатывание защиты. Все-таки рекомендуете через 200Вт?
Здравствуйте, есть блок от ноута, кажется Асус, проблема: при подключении любой нагрузки, напряжение на выходе падает до нуля. В какую сторону копать?
"... В какую сторону копать?..." - в сторону Харькова - на поезде, лопату дам, огород - покажу свой ... ИБП - отремонтирую ... Ты же Клиент, а я - мастер ... Ты умеешь КОПАТЬ, а я - РЕМОНТИРОВАТЬ! :)
Я уже и причину увидел .. Осталось взять ESR-метр в руки! :)
Изменено пользователем KRAB
Ну Вы, KRAB, даёте. А если человек даже не знает, что это за зверь - ESR-метр?
Я бы ещё впаял второй выпрямитель Q201 - меньше греться будет.
И пропаял бы заново силовые элементы.
"...Посоветовали бы просто - замените большой электролит и всё!..." - Клиенту - НИКОГДА!
"...Я бы ещё впаял второй выпрямитель Q201 - меньше греться будет..." - а кто тебе сказал, что сборки Шоттки там впараллель разведены? :lol:
Клиенту - НИКОГДА!
Финансы... Ясно.
