Опять Светомузыка
есть полевой транзистор IRFZ48N, подскажите на его основе светомузыку, точнее чтоб светодиод в такт музыки мигал
(это скорее даже не светомузыка, а просто я хочу подробнее понять как можно подключать и использовать транзюк)
а можете помочь разобраться с характеристиками данного транзистора, в пдф столько написано много
интересует макс ток, напряжение, и напряжение открытия
вроде ток открытия 2 вольта
как я понимаю, чтоб светодиод мигал в полную силу, нужен транзистор с меньшим напряжением открытия
да самое интересное что я так и не смог померить напряжение, вольтметр 00 показывает, хотя вставляю другой джек, не подключенный никуда, показывает ~ 2в
вообщето имелся в виду выход усилителя (выход это место подключения АС)
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
из трех выходов на материнке напряжение (1,7в) выдает только розовый
на выходе усилка тоже пусто)))
Изменено пользователем TIGER53501
не все сказал, не зависимо от того куда подключить работает (те и там где мерится 1,7в и там где ничего не мерится, и на выходе усилка при большой громкости), но слабо
помогите разобраться в чем причина и посоветуйте решение пожалуйста
извините еще раз, я попробовал несколько схем, но что то не одна не заработала,
похоже напряжение слишком маленькое, помогите составить/пересчитать схемку
питание от усилка 17в, выход усилка ??, можно с фильтром, но не обязательно, чем проще тем лучше, (светодиод должен мигать в такт)
я пытаюсь разобраться с транзисторами, но сам до выходного скорее всего не успею, вот и прошу помощи (в выходной ни митинский за деталями)
