Снова Звук Из Канализации :)
В минувшие выходные наконец-то поробовал осуществить давнее свое желание, как-то видоизменить "канализационные" фазоинверторы, и довести их до эргономичного и эстетического вида. Очень не нравятся отрезанные заподлицо с передней панелью трубы, накладки тоже не вариант. Самое лучшее - это закругление, именно его я и решил попробовать сделать и думаю, что удачно. Самый распространенный вариант это конечно же пластиковая канализационная труба, дешево и сердито. Для экспериментов я взял серую диаметром 50 мм.
Из инструментов потребуется: Токарный станок по дереву(можно использовать фрезер),резцы, дрель, сверло по дереву 6мм строительный фен.
Из материалов: Обрезок бруса 100Х100Х20, шпилька М5, две гайки М5, небольшой кусок шлифованой фанеры 200Х200 будет достаточно, смазка(я использовал литол)
Для начала нужно изготовить оправку на токарном станке, под нужные нам размеры. Она состоит из направляющей(под нужный диаметр, в данном случае 47мм) и нужного радиуса скругления(взял произвольно для эксперимента
чертеж:
Реализация:
Отпиливаем оправку от заготовки:
Далее необходимо просверлить по центру сквозное отверстие и прикрепить оправку к фанере при помощи шпильки с гайками.
Обильно смазываем Литолом и можно приступать к "опресовке", одеваем трубу на оправку и прогревая феном нижнюю часть трубы, проворачиваем трубу с усилием опуская на оправку при достижении нужного результата убираем фен и зафиксировав, ждем несколько минут до остывания пластика. Вобщем все есть на видео в архиве.
результат эксперимента с уже обрезанными краями(правда не аккуратно на скорую руку. но для эксперимента сойдет:
Вот попытка инсталла в панель(тоже на скорую руку, простите великодушно):
Простите за качество фото и видео, но в распоряжении оказался только телефон.
Замечания, предложения, дополнения приветствуются...
Зы: Забыл сказать что качество поверхности закругления ни чем не отличается от поверхности исходной трубы(при соответствующей обработке поверхности оправки)
12.zip
Изменено пользователем bakae
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
с другой стороны такую же штуку - и длина трубы фазика значительно укорачивается, только всё это плохо поддаётся расчёту
Feel the difference! ©
Ну естественно можно сделать и с обеих сторон, радиус закругления можно сделать практически любым, пластмасса очень пластичная. У меня была попытка вытянуть еще и бортик для крепления фазика при помощи саморезов(как в завотских изделиях) и получилось сделать бортик шириной в 9 мм, только не получился ровный радиус скругления, так как место примыкания оправки к фанере не совершенно. Нужно замазать чем-то термостойким щель между оправкой и фанерой и тогда можно вытягивать такие ли фазики :).
я бы оправку прикрутил к диску из фанеры, а потом, уже для формирования бортика, придавил бы сверху вторым куском фанеры с отверстием
Так-так... Если есть дырка по центру в пресс-форме, то сразу-же приходит в голову фанерка с дыркой с другой стороны трубы, через фанерку и пресс-форму пропустить болт или шпильку, и постепенно нагревая трубу зажимать гайку на болте.
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
eu1sw, Именно так и было сделано, но оправку очень сложно отрезать от заготовки так чтобы поверхность дна была идеально ровная, а кромка острая(все-таки дерево и имеет свойство скалываться), Поэтому между фанерой и оправкой имеется щель, которая нарушает идеальность радиуса, и ее нужно чем-то заполнить. Впринципе можно выточить оправку уже с переходом с радиуса на плоскость.
super user, Трубу при нагреве нужно вращать, иначе она просто сомнется, поэтому только ручками :) ...
Вполне возможно, но неизвестно как она будет себя вести при повышенной температуре(более 500 градусов), а именно что будет происходить, расширение, сжатие или будет гореть? :unsure:
Разве? Качаем - http://optimizer.ucoz.ru/load/programma_rascheta_geometrii_porta_fazoinvertora_bassport/8-1-0-21, выбираем свой вариант, без напрягов считаем, запиваем пивом и не забываем сказать "сенк'с" дяде Жене Мицкевичу(а-ка Yauhen) :)
Значит "загибаем" с двух сторон, но тут очередной камень преткновения: как рассчитать длину заготовки, чтобы получилась нужная длина фазика? Все зависит от материала(а он наверняка у разных труб различается).
офф. Был такой опыт с гибкой медных шин 10Х150, как привозят другую партию(наверное слегка другой материал), так приходится заново высчитывать коэффициенты на изгиб, ибо уже не попадаешь в размер..
Что с этим можно придумать?
Ну с этим не поспоришь, но точность изготовления непременно важна, наряду с потраченным временем и материалами(пусть и дешевыми) Тем более радиус "гибки" разным может быть, а если кто повторить захочет.
Вобщем если кому интересно и кто решиться повторить выкладываем сюда все данные: начальный рвзмер, конечный , радиус "гибки" и прочее. Может общими усилиями и коэффициенты получим. :)
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
