Blaupunkt Gta 470 Срабатывает Защита
monya100
Во первых, первое включене усилителя, нужно производить через лампочку 12в 20-40вт подключеную в разрез плюссового провода, этим спасешь усилитель от незапланированых косяков. Если загорится ярко и будет гореть, где-то короткое, если загорелась и потухла - все в норме и можно пробовать подавать сигнал.
Во вторых, транзистор выходной поменял на такой-же самый? Обознач на фотке, какие именно транзисторы сильно греются. Дальше, переведи тестер в режим измерения 200мв-1в постояннки и подключайся щупами к резисторам указанным на фотке, отпишись о результах.post-66306-0-31105300-1319363334_thumb.jpg
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
транзистор поставил такой же только форма другая чуть чуть а грется начинает только тогда когда динамик подключаю и музыку через аякс включаю а машине еще не пробовал!!!
на мультиметре нет такого режима
есть, поставь переключатель в положение DC-200(Для начала, мол не спалить тестер), затем тестируй. можешь со временем измерения уменьшать градацию деления. в сторону уменьшения, если на ней нет напруги больше чисел, значение которых указанны на шкале переключателя.
сюда поставить???? замерять резисторы на включенном усилителе???????????????
да. щупы кидай на выход."постоянку" проверяй без подачи аудио сигнала на усилитель. и без нагрузки, те без подключенных динамиков.
извини не понял на какой выход???? на динамики который????? просто питание подключить и все??????
Да , к выходам, все четыре проверяй. только питание. регуляторы уровня входных сигналов на лицевой панели усилка, ставь на минимум.
что мультиметр должен показать????????? просто я завтра проверять буду в машине, если не сложно напиши что хорошо что плохо по показателям... заранее очень благодарен!!!!
напряжение хорошо налаженного усилка не должно превышать 20-30мВ. уровень более 100мВ например, опасно как и для акустики, так и для усилителя. "постоянку еще можно узнать по резким щелчкам в акустике, в момент ее подключения к усилителю. уровень громкости щелчков указывает на уровень "постоянки" на выходе.
Изменено пользователем Ahneus
как проверишь выход, померяй напряжение на указанных резисторах (цепляешь тестер к лапам каждого), тестер должен стоять на делении 200m, усилитель должен быть включен, динамик подключен к соответствующему каналу, громкость на минимуме (тоесть вообще без сигнала)
вообщем проверил выходы на одном канале 25 показывает на остальных по нулям... когда цепляю на зтот канал динамик начинает греться этот резистор....
на выходе напруга питания по ходу.выходным кирдык,или сифонят.предвыходные проверить тоже не мешало бы.я проверяю на всякий.времени секунды,а страховка есть
как проверить... и где находяться укажи пожалуйста на фотке....
а чего вы досих пор не отправили товарища в гугл учить матчасть...? хотябы основные сведения про схемотехнику ПН"ов и авто-усилов? =Р
Изменено пользователем kirill111990
с уважением, Кирилл.
подскажите пожалуйста в каком направлении дальше двигаться....???????????
Если исходить из Ваших знаний, то двигайтесь в сторону ремонтной мастерской, отдайте его в ремонт грамотным людям. Правда это нужно было сделать с самого начала. Х.з., что Вы там напаяли, а то может после Вашего так называемого ремонта они не возьмутся его ремонтировать.
постоянку проверяют без нагрузки :rtfm:
ну так я и неговорил, что постоянку на выходе надо с динамиком мерять :)
Изменено пользователем !dogma
что еще можно проверить???? может в этом дело: когда дотрагиваюсь щупами ног выходного транзистора который заменил то тестер чуть чуть пикнет и все потом нормально показывает не пищит... а остальные не пищат вообще
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
