Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Поправил у себя в коде как ты написал.
Так вроде бы всё нормально, но как теперь проверять эти строки? То есть мне нужен пример самого условия на проверку строки буквенно цифровую как в плеере приём команды, а то как я не пытаюсь у меня кроме цифр от 0 до 9 ничего не принимает.
правильно я понимаю что в схеме полное напряжение нигде не встречается на конденсаторах? то есть если питание будет допустим +50в/-50в то общее 100В нигде не встречаются, я для того чтобы понимать на какое напряжение конденсаторы применять, то есть 63В или 100В достаточно, или есть участки где общее напряжение заходит на какой-то конденсатор? И еще, в схеме конденсаторы С5 и С7 номиналом 330нФ принципиальна ли эта емкость? В закромах подобных нет зато в достатке 470нФ 100В возможна ли такая замена?
Так это ж "китайские" ватты - их сразу нужно делить на два. Соединение мостом возможно, только если динамик саба имеет сопротивление 8 Ом, так как данный усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом. Проще купить готовый блок, для саба и класс D подойдет. Нашел похожую картинку и схему пожалуй не найти - https://aliexpress.ru/item/1005003061028546.html Кстати, в этом магазине и усилитель для саба есть - 600 вт, в переводе на честные как раз 300 будет.
