Жук - Кт 368, 1-9 В, До 100 М, Микрофон Разделен
резистор в базе подбираеш по макс отклонению стрелки. конденсатором в контуре выставляеш нужную частоту. конденсатором колектор эмитер подбираеш устойчивый подгон генератора по обратной связи. :)
Уже все сделал:
1. Резистор на базу получился 18.00 кОм, я немного уменьшил, чтоб много тока небыло ) волномер показал максимум отклонения стрелки, это больше, чем
на 10 К, значит нужный режим все же подобран.
2. катушку оставил 5 витков но диаметр сделал 3,5 или 4 мм, попало в конец диапазона, где-то за 108 мГц.
3. емкость в контуре осталась та же, но уже постоянная 13 пик (15 нету у меня)
4. передатчик четко захватил свою частоту и на 10 метрах не потерял волну, одно НО - шумит немного, при любом расстоянии -- причину пока не понял.
тест на расстояние проведу завтра (сегодня ночью мои пробежки по огороду с фонариком не так поймут ))))
П.С. нашел схему жука на микросхеме 155ТЛ1, типа триггером одним балуются, мультивибрируют )))
http://www.hard-bbs.narod.ru/radio/rm49____.gif
а если после него поставить усилитель от схемы МИХЕЛЬСОНА ?
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=132589
Изменено пользователем zhenya.jester2
  • Ответов 202
Изображения в теме
на микросхеме я его когдато так и не завел. монтаж по вч был норм, питание от кроны через стабилизирующий каскад. где то поднимал эту тему
лкчше на транзисторах собирай.
НЕ буду собирать на микрухе. - на обычном транзисторном мультивибраторе проще собрать )))
Люди, а можно просить вас в асю, для общения и флуда, а то тут уже ненужного столько .... огогоооо..
В асе я бы в течении 5 минут выяснил бы все моменты, спаял бы рабочий вариант, оттестил его пополной и выложил бы готовый вариант.
Ася 422458106
Логические микрухи и мильтивибраторы для этих целей негодятся!!!Сдесь нужны генераторы гармонических колебаний.
Ася 422458106
здесь тема есть "флудильня называется". пиши сколько душе угодно :moil::buba::):D .
Ну раз могу спрашивать, то спрошу ) :
Вот так могу собрать ??
П.С. прошу прощения за вмешательство в вашу схему )
Вот так собирай.
Антенну цепляеш к УМ через отвод к контуру или индуктивно связывай.
А ещё лучше П-контур!!!
Я реально подсел на ЖУКА )))
своего вымучил до смерти наверное - уже почти не пашет
на базу поставил подстроечный резистор
в контур и в генератор - тоже по подстроечной емкости 4-15 и 6-25
остановился пока:
1. на на базу около 50 К - макс волна максимальная мощность излучения
2. емкость на генераторе 14-15 пик
3. емкость в контуре 14-15 пик
4. витков 5
дальность 3 метра ))))
все - достал он меня.
Кто-то из мудрецов может рассказать принцип работы жучка ???
1. резистор на базу - понятно, выбор режма
2. емкость 1 НАН под резистором на базу --- ????
3. катушка и емкость -- колебания гармонические, подстраиваем либо витками либо емкостью
4. емкость между Е и К ----????
5. резистор 100 Ом с эмиттера на землю - задает ограничение по току или не только --?????
и Как вообще происходит принцип возникновения колебаний в жучке ???? -- ПЛИЗЗЗЗ.
П,С.
если в мультивибраторе понятно: одна емкость заряжается, закорачивает собой, транз закрывается, вторая сразу разряжается, второй транз открывается и заряжает иную емкость, та закарачивает опять, до полной зарядки, но в этом момент включается первый транзистор, потому как емкость его зарядилась и ему ГРИН ВЕЙ ))))
-- это я понимаю
а так же про жука можно с пояснениями ?? есть кто соображающий в тонкостях процессов ???
я уже во сне вижу жуков )))))
Да не максимальная волна а тогда уж называй- сила сигнала. :angry:
Изучай
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=0
2. емкость 1Нф под резистором на базу --- ????
Это блокировочный конденсатор,заземляет базу по высокой частоте,постовиш большей ёмкости будут срезаться высокие частоты в звуке.Обычно ставится 0.01мкф.
И ещё сделай нормальную монтажную плату для экспериментов!!!!!!!!
Задаётся частота генерации генератора,соответственно частота передачи жука.
От ёмкости зависит величина ПОС,если ёмкость мала то генератор будет плохо запускаться.Если велика то генератор будет генерить на нескольких частотах-перевозбуд.
Выбирается в пределах 10-20пф.
Режим работы генератора.
Я просто забыл сказать, но плата у меня давно нормальная, жесткая, выцарапанная.
Спасибо за пояснение
Азбуку я читал -- но нужного мне не нашел
Что такое ВЧ монтаж на пятачках????
Наиболее рекомендуемый вид монтажа ВЧ схем.
На текстолите специальным приспособлением вырезаются круглые площадки "пятачки" диаметром от 4 до 8мм на них ведется монтаж радиодеталей, остальная площадь текстолита это минусовой провод.
Вот хороший пример монтажа на пятачках
Что такое монтаж "в линейку"???
Это способ размещения ВЧ-каскадов.
При этом способе каскады идут один за другим без поворотов, по кратчайшему пути, желательно их разделение экранирующими перегородками, при минимальной длине выводов примененных деталей
Какие нужно использовать детали для ВЧ конструкций???
Резисторы можно использовать обычные, соответственно мощности которая нужна (смотреть на схемах).
Конденсаторы в задающем генераторе и ВЧ каскадах ТОЛЬКО керамические.
100% жук.
Описание работы отдельных узлов и схемы в целом.
часть1
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1780
часть2
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1781
в контур и в генератор - тоже по подстроечной емкости много подстроечников ухудшает стабильность схемы. схему какую делаешь ? :)
3. емкость в контуре 14-15 пик в контуре поболее емкость должна стоять.сколько схема потребляет. фото. советую первого жука или которую предлагал с дросселем в эмитере.
внимательно вчитался в ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СХЕМ-......
завтра перечитаю еще раз.
Но про некоторые детали я узнал новое (МНОГОООООО) ))) что-то многовато деталек я выкинул, посчитав лишними.
Про 1 нан уже узнал - он у меня в тему
про линейный участок работы транзистора прочитал, понял.
(цифровые схемы реально понятней )))))))
сохранил всю инфу в файл ))) пригодится
завтра перечитаю еще разок на свежую голову.
Огромное спасибо за статью
Итак мое чудовище, которое уже почти умерло )))
Напряжение на резисторах:
1. на 100 Омном = 1,83 вольта (уже догадываюсь)
2. на 20 Омном (базовом) = 4,9 вольта -- щас этот резистор накручен до 50 К
3. ток потребления 18 мА
А вот и плата и схема:
по порядку:
плата, схема более менее рабочая, и последняя -- почти дохлая
Зачем в контур поставил НЧ конденсатор.
Смотри пост 61 там же показаны какие кондёры надо ставить.
а разве схеме от этого хуже ? это ж в основном звуковая часть
у меня есть чем заменить - поставлю конечно.
какие пределы емкости сюда подойдут ? (от и до)
100 пик ставить ? или можно любой другой? 1 нан хватит ?
вот например раньше я так собирал, в школе: http://tranzistor24.ucoz.ru/spion/radiomic.jpg
тут емкость 1 мФ, и работало ж
много подстроечников. трубчатые кондентсаторы фигово работают. подстроечный резистор лучше маленький синий-меньше возбуда от него будет. их даже в польских антенных усилителях ставят
только что сменил НЧ емкость на 1 НАН
на базу подстроил 30-33 К
емкость Е-К = примено 20 пик
емкость в контуре = примерно 13-14 пик
до трубчатого 1000 пик стоял хороший 1,3 нана - работал вроде так же
волномер показал, что мощность излучения почти минимальная, но вблизи приемник с 10 см ловит чисто
при максимальной волне излучения я не могу поймать на какой частоте пашет передатчик ))))
вот жеж делема )
от резкой речи волна пропадает, потом сразу и восстанавливается сама
может мне побаловаться с 100 Омным на эмиттере ???? в сторону увеличения.
В базу поставь 25ком,в эмитторе оставь 100ом,
В контур поставь подстроечный конденсатор 5/25пф.
Антенну длинной 25см подключи через керамический конденсатор 3-5пф.
Убери разделительный электролитический конденсатор из цепи базы,поставь
туда керамику 0.1мкф.
Катушка-3витка провода 0.5мм на стержне от гелевой ручки.
Ещё раз взгляни.
Обещаю, что соберу одну из рабочих схем, что вы выложили тут, но пока хочу тупо добить этого жучка, или транзистор спалить ))))
Допаял емкость 10 П в контуре к переменнику 4-16 п - думал хитро расширить диапазон проб и тыков )))
крутил так:
1. настроил базовый резистор на макс излучение жучка - это около 30-40 К
2. настроил емкость генератора на макс излучение жука - это примерно 18-20 п вышло
3. переменником в контуре крутил от души, допаивал и отпаивал 10 П, раздвигал и сдвигал витки, впаивал 3-4-5 витков катушки.... НЕ ПОПАЛ В ДИАПАЗОН 89-108 мГц ))))))
Вопрос хитрый появился:
если есть на свете схема мостовая измерения емкости, то нельзя ли по ней измерить и частоту ??? просто формулу преобразовать под частоту, которая напрямую зависит от емкости )))
============== УРААААААААА, нашел схему измерения частоты: http://analogiu.ru/4/4-3-5.html
Прошу в асю: 422458106, завалю наводящими вопросами ))))
могу в реальном времени паять и общаться ))))
Нет.Есть частотомеры.В контуре настраивается частота,но не мощность.Мощность выжимается подбором смещения и емкости ПОС.
Есть мощнее транзы Кт603 или кт610.
Измеритель частоты я нашел уже, мостовой, смотри выше (ссылка есть)
В планах у меня вот что:
1. собрать генератор для УКВ диапазона, даже простой, даже слабый, главное , чтоб легко повторяемый и хоть немного стабильный. Мой пока не пашет вообще, даже слабенько.
2. к генератору потом прикотячить усилитель на МОЩНОМ транзисторе КТ 603 (я давно на него кошусь уже)
3. запитать все это от 9 вольт КРОНЫ
все, больше ничего нет, условия простые.
но в данный момент ГЕНЕРАТОР - вот моя головная боль
НАЧИНАЮ ПРОБОВАТЬ вот это:
Приделай к генератору Ум это повысит стабильность и мощность.
Монтаж сделай по правилам вч монтажа.В эмиторе резистор ставь 1к пусть мощи будет меньше но зато стабильность возрастет,да и выстави ток коллектора 5ма.
