Mason R411
Имеется радиоприёмник Mason R411. Перестал принимать станции на FM. На SW1 – 10, MW принимает. Не могу найти описание м-с KA0426 или KA0420 (не разберу 6 или 0).
Может кто сталкивался с подобной «проблемой».
По нормальному микросхемы название посмотрите - под ярким светом и линзой... и значок фирмы на ней какой?
Микросхема Mason KA0426 - но описания нигде нет, видно изготовлена фирма «Mason» . Все дело в переключатели диапазонов. Я возил приемник в город, там на FM работает. Как починить переключатель не знаю. у меня и схема есть, но я ничего не понимаю.
Изменено пользователем ser_13
А как мы можем понять??? если ты ничего не выложил... - ни схему, не хотя бы фотку этого переключателя?...
Ну давай я к духу этого масона обращусь... в принципе у меня всё готово и свечки зажжёны и третий ГЛАЗ начинает открываться,
подожди немного - я у него спрошу
Я возил приемник в город, там на FM работаетпосмотри какие выходы замыкаються на фм и спаяй их кратковременно для проверки(выключатель тоже в это положение поставь)
От и схем
В переключатели диапозонов все контакты звонятся.
Прям таки и все? - что все все между собой ? :)
Ps приёмник падал в какую нибудь жидкость или куда ещё?
Эта мс вроде бы аналог распространненной мс СХА1191 или KA22425D от Самсунг
Изменено пользователем stilus.
Смешай трансформаторное масло и спирт и залей эту смесь в одноразовый шприц - хорошо взболтай что бы перемешалось,
при помощи шприца с иголкой, вкачай эту смесь под давлением в переключатель - в какую нибудь щель в нём,
после этого разработай его - пощелкай им вперёд-назад раз 10 - 20
Не звонятся 10 верхних контактов справа, там где припаяны конденсаторы из них нет контактах площадок на трех выводах переключателя. Итого получается семь. При работе на «буржуйском» диапазоне положение переключателя должно стоять в левом крайнем положении т.е. в противоположном.
Приёмник не падал в жидкость и вообще ни когда не падал.
  • 7 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Это их беда.У меня тоже такая же проблемма.
Выкинуть электронный регулятор и поставить обычный переменный резистор.
...ежели не составит труда скажите куда лепить переменник (схемы у меня нет, но я думаю какая то аналогия со схемой что выше есть)?
Изменено пользователем Nekvadrat
СХА1191М(КА22425D).
Регулировка электронная-осуществляется изменением напряжения на 4й ножке микросхемы.
Максимальная громкость будет при управляющем напряжении на 4й ножке равном нулю.
Минимальная при напряжении 50-60% от питающего.
Переменный резистор годится сопротивлением 47ком.
Можно применить и классическую схему РГ.Как обычно делается в приёмниках,УНЧ...
Для этого 4 ногу посадить на общую шину, а в цепь С34 подключить потенциометр-регулятор громкости.
http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=42248
Свой не модернизировал,так руки и не дошли.Подарил соседу.:)
  • 11 месяцев спустя...
СХА1191М(КА22425D).
Ребята подскажите у меня приемник MASON R383L на СХА1019М ,хочу переделать громкость на обычный переменный резистор ,как я понял мне нужно в разрыв
на 4 ногу впаять сопротивление 47кОм а что тогда делать с кнопками( мiн мах) их что просто закоротить или как,?
А ничего с ними не делать.Ты же узел регулировки громкости откинешь из цепи Нч.
Спасибо за ответ ,значит мне просто разорвать цепь около 4 ножки и впаять переменник и все ,я правильно понял?
И еще если можно то подскажите куда мне впаять выключатель на сеть,у меня есть две кнопки (OFF ON) и если в сети малейший скачок или в эту же розетку где подключен приемник включается еще что ни буть то приемник выключается ,после чего его снова надо включать кнопкой.На этой схеме почему то одна кнопка (OFF ON)а у меня две???
Изменено пользователем polozS
  • 3 года спустя...
Та-же проблема-нет FM.Стоит мксх SP2003,по идее аналог TA2003.Дальше пока еще не смотрел.Че-то найду-отпишусь.
Изменено пользователем Shunja
Добавить схему
  • 3 года спустя...
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
