Дрова Для Слабенькой Системы
Зздравствуйте.до этого пользовался модемом e-183 от мегафона,модем с его родными дровами которые вшиты в сам модем вылетают из сети через каждые пять минут (а то и минуты нет :D ) .После того как стал использовать кпк вместо модема-забыл что такое вылет из сети. и скорость заметно выше стала. Пропускная способность у кпк и этого модема индентичны.как добиться такой же работы от модема,думаеться убиваю аккум на кпк таким методом.
Вырубается скорее не модем, а оператор обрывает связь с этим модемом. Выход: оплатить дорогой пакет/тариф или перешить модем. У меня на Украине по другому не получается.
комп слабенький и не справляеться с этими дровами. все программы отлично работают кромме этой "мегафон модем" . как бы облегчить эту программу? мож другие какие есть?
Изменено пользователем Slava163region
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
Я тоже раньше мучился, пока не сообразил, что программой дозвона из модема можно вообще не пользоваться.
Дело в том, что эти модемы создают своё подключение в папке "Сетевые подключения".
Нужно туда зайти, и в свойствах этого подключения поставить галку "Перезвонить при разрыве связи".
Родная программа на модеме этого делать не умеет.
И подключаться, используя это подключение, а не оболочку модема.
Все "отваливания" сети - прекращаются.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
