Микросхемы 1005 серии
Есть разбомбленый видеомагнитофон. В нем все микросхемы серии КР1005. Может кто-нибудь сообщить состав серии, а то выбрасывать все не очень хочется.
Серия КР1005 была применена в ВМ-12.
М.б., проще найти даташиты на аналоги:
КР1005УН1=AN262 Предварительный усилитель записи-воспроизведения;
КР1005УР1=AN304 Усилитель-ограничитель ЧМ сигнала;
КР1005ХА1=AN6341 Регулятор электропривода ведущего вала;
КР1005ПЦ4=AN6345 Программируемый делитель частоты;
КР1005ХА2=AN6530 Регулятор электропривода БВГ;
КР1005ХА7=AN6362 Схема цветовой синхронизации;
КР1005ПЦ1=M54819L Программируемый делитель частоты;
КР1005ПЦ5=AN6353 Формирователь опорной частоты
Удачи!
Вообще-то считается, что "Дельта" разработала эти микросхемы как полные аналоги. Однако реально при производстве разброс по электрическим параметрам у микросхем серии КР1005 был больше, чем у аналогов.
Удачи!
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
