Уоз И Настройка Карбюратора (Обороты Хх)
На простой классике нужны два винтика в карбе (из латуни) пирчём у них должны быть непотресканные сальники-манжеты. Один - качество работает как краник подачи бензина из поплавковой камеры. Другой - колличество - это большой краник, который регулирует уже весь поток рабочей смеси в движок на ХХ. Для отсекания всего этого канала по подаче на "краник" бензина стоит электромагнитный клапан. Управляться он может от концевика закрытия заслонки или от несложного электронного блока (БКХХ). Блок этот сканирует частоту искры на бобине. При достижении оборотов двигателя 1100-1200 об/мин. он отключает (закрывает) электроклапан.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
...Что обязательно и что желательно должна
выполнять программа на холостых и средних оборотах двигателя?...
Считаю, что качественный, годный (как сейчас принято говорить) ФУОЗ должен:
  1. иметь вход для сигнала с концевика (микропереключателя) карбюратора - для определения закрытого состояния дросселей
  2. иметь отдельную кривую УОЗ, используемую на ХХ/ПХХ (то есть - когда дроссель закрыт)
  3. нагрузочные УОЗ желательно оформить в виде трёхмерных карт, по одной оси - обороты, по второй оси - нагрузка (то есть - степень разрежения во впускном коллекторе), по третьей оси - сами значения УОЗ
  4. для удобства, карты по двум осям (обороты и нагрузка) могут иметь по 16 интервалов, текущее значение УОЗ должно вычисляться интерполяцией между двумя ближайшими значениями оборотов, потом - между двумя ближайшими значениями нагрузки
  5. чтобы это всё не требовало перекомпиляции и перепрограммирования - желательно код ПО и область настроек строго разделить, чтобы изменения карт не затрагивали программу ФУОЗ
  6. и в довершение - очень удобно было бы иметь связь с ФУОЗ с помощью RS-232 или USB, чтобы оперативно видеть и настраивать режимы
Ну и управление ЭПХХ тоже возложить на ФУОЗ:
  • дроссель открыт - открываем клапан
  • дроссель закрыт - проверяем текущие обороты:
    • выше порога - закрываем клапан
    • ниже порога - открываем клапан
Очень хороший набор функций, но у Вас цитирую : "Трамблёра у меня нет, вместо него - МПСЗ-ZH, работающая от шкива "60-2", ДПКВ и ДАД.",
поэтому вопрос стоит только в написании программы. Для остальных - еще и само устройство.
Не все состоялись как программисты. Многие способны рассуждать и повторить готовое, а вот создать - слабо!
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
