Работает Ли Инфракрасный Приемник?
vbr1144
Здравствуйте. Собираю инфракрасный приемник, для COM порта (хочу управлять компьютером). Но все никак не получаеться. Использую TSOP1836, но вот не могу понять работает он или нет. Подключаю напрямик его к 5В, беру на выход лампочку и проверяю – никакой реакции на пульт (пробовал около 10 различных пультов, разных производителей). Лампочка горит но не мигает. Проделывал такой же эксперимент с другим датчиком (от компьютерного ТВ-тюнера) лампочка заметно мигает. Вот и как понять не работает ли приемник или все пульты не в том диапазоне? Спасибо.
Что за лампочку туда воткнул?
А резистор с ним последовательно воткнул? Если фотоприёмник рабочий,то он по любому на луч пульта отреагировать обязан.Просто направь луч на него и попробуй закрывать луч ладонью.Если не реагирует,то значит не рабочий.Или подключил не правильно.
Меня как раз интересовало "Если не реагирует,то значит не рабочий" лампочка горит - но не мигает - значит не работает, думаю скорее всего в этом. Подключал без резистора.
Мог и спалить без резистора.У них выходной ток всего 5 мА (макс)..
Резистор на 1 килоом последовательно со светодиодом. Светодиод подключается анодом (через резистор) к плюсу питания, катодом к выходу TSOP. Если подключать между выходом и минусом, работать не будет.
А в принципе достаточно замерить напряжение на выходе-если выходной транзистор пробит-будет 0. Если лампочка горит - то скорее всего... Это схема TSOP. Через 80 килоом лампочка не загорится, так что подключал 100 % между + и OUT. Раз горит - значит, транзистор открыт постоянно = пробит. :( Хотя они бывают на разные частоты и надо посмотреть в даташите какой у него уровень на выходе в отсутствие сигнала.Вроде пишут что низкий уровень. Возможно он просто не реагирует на сигналы пульта. У этого 36 кГц(1836). А вот проверь подключив его к звуковой карте: http://radioxobby.narod.ru/files/ik_texn_1.htm
Изменено пользователем galunko
Спасибо всем! Похоже все таки не работает приемник. В субботу поеду за новым. Хотелось бы еще на форуме найти работующую схему приемника от COM порта... так найти не удалось.
