Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
@shaxel , вы привели типичный пример несистемного подхода к решению задачи, по принципу "что там думать, трясти надо".
Нужно малое внешнее поле дросселя - примените дроссель с малым внешним полем рассеивания. Это дроссель с малой индуктивностью рассеяния. Например, на кольце, в броневом сердечнике. На вашем рисунке дроссель, у которого вообще всё поле - внешнее.
А если вы делаете поглотитель излучаемой чем-то энергии, то кроме как в тепло никуда она не денется. Без разницы, чем поглощать.
Всем добра! Подниму тему из небытия, однако достался по случаю У101, состояние средне-рабочее.
При подключении выхода ПК ко входу "тюнер" звук вполне адекватный, при подключении к "Унив." звук превращается не известно во что с хрипами и пердежом, искажения просто лютые. При подключении к "Воспр." звук хороший.
Вход ЭС-М, как я понял, это фонокорректор? То есть для подключения винила и прочего, не имеющего предусилитель? Ну а "Запись" для подключения магнитофона для записи на ленту?
Так же кручение выбора входа показало, что входы работают как будто все вместе. В целом не важно, в каком положении находится селектор входов, звук все равно будет, только если вход выбран не тот, то на много тише.
Гугление показало, что К190КТ2П и селектор входов виноваты? Или я не правильно разобрался с тем, куда подключать источник сигнала?
Приветствую. Возникла реальная задача с экранированием дросселя.
Итак, имеется катушка с переменным током, помещенная, для экранирования магнитного поля, (иначе оно действовало на близлежащую плату) в железную банку из под кофе. Проблема в том, что банка сильно нагревалась. Особенно в середине своей длины.
При экранировании ближнего магнитного поля есть фактор того, что, если экран с большим мю, линии магнитного поля катушки стремятся сконцентрироваться в толще металла. Кроме того, при переменном магнитном поле, в стенках банки должны индуцироваться свои токи, магнитное поле которых направлено оппозитно возбуждающему. Что я и пытался изобразить на рисунке.
Вопрос: как снизить нагрев экранирующей железной банки? Есть идея внутри по стенке напаять медных колец, тогда индуцируемый ток будет в основном проходить по этим кольцам с низким сопротивлением.
У кого какие мысли?
