Простой Способ Фильтрации Напряжения?
Гость Poznajuschij
Есть импульсный источник электричества. Импульсы имеют напряжение около 300 вольт. Оно подключено к аккумулятору 12 вольт и оно его заряжает. К аккумулятору подключено еще оборудование... Вот как сделать, чтобы эти импульсы не попадали в это оборудование? Оборудование расчитано на 12 вольт и импульсы под 300 вольт его выведут из строя.
Я слышал, что должен помочь конденсатор, включенный между акб и последующим оборудованием... Но какие характеристики и поможет ли он точно, я не знаю.
Есть импульсный источник электричества. Импульсы имеют напряжение около 300 вольт. Оно подключено к аккумулятору 12 вольт и оно его заряжает..
Ни чего не понимаю, Вы заряжаете 12 В аккумулятор 300 В БП? :crazy:
С уважением, Дмитрий
для начала,набросайте рисунок чего у Вас там и к чему подключено,и каким образом.
А то ваще засада.
Вопрос на самом деле простой... Как отфильтровать импульс 300 вольт и пропустить напряжение 12 вольт... электричество постоянное.
А надо? Проще наверное дроссель от ЗУ к АКБ. Что за аккумулятор такой дохлый, что на нём возникают импульсы аж 300 вольт? Живой (не убитый) аккумулятор должен иметь низкое ERS, которое и гасит большую часть слаботочных импульсов от более высокоомного источника.
...подключено к аккумулятору 12 вольт и оно его заряжает. К аккумулятору подключено еще оборудование... Вот как сделать, чтобы эти импульсы не попадали в это оборудование? .
После того, как зарядится аккумулятор, отключить его от источника и питать оборудование только от аккумулятора.
Получается, что аккумулятор сам погасит эти импульсы... Но это пока он заряжается, а когда зарядится? Сейчас фотку с осциллографа покажу...
попробуй через такую схему пропустить,в принципе амплитуда импульсов ограничится напряжением стабилитрона.конденсаторы добавь на входе и выходе.
Изменено пользователем alend
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
