Отечественные Позолоченные Микросхемы И Транзисторные Матрицы.
Приветствую всех радиолюбителей и профессионалов! :bye:
Уверен, что есть среди наших форумчан те, которые смогут серьезно заинтересоваться, зная полезность и место, где можно грамотно применить ту или иную деталь, или просто повысить качество и параметры какого-либо устройства. Предлагаю вам разнообразие отечественных позолоченных микросхем и транзисторных матриц. Б/у. Но, что сразу могу сказать, микросхемы были изъяты из заводских плат, которые изготавливались на гос и спец заказы. Их качество - изумительное. При демонтаже использовалась паяльная станция со специальным плоским жалом, для быстрого и удобного прогревания всех выводов микросхем, что позволило произвести быстрый и аккуратный демонтаж, при длительности контакта жала с выводами не более трех секунд. Также использовался пинцет с теплоотводом и антистатический браслет. Выводы хорошо отформованы, каждый проверен на целостное состояние. Маркировка естественно присутствует на каждой детали.
Итак, представлю вам имеющиеся детали:
Транзисторные матрицы 2ТС622А:
Представляют собой сборку СВЧ транзисторов
Основные технические параметры:
2ТС622А
Транзисторные матрицы 2ТС622А, 2ТС622Б, КТС622А, КТС622Б, состоящие из четырех электрически изолированных кремниевых эпитаксиально-планарных структуры p-n-p переключающих сверхвысокочастотных транзисторов.
Предназначены для применения в быстродействующих импульсных и переключающих устройствах.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами.
Тип матрицы указывается на корпусе.
Масса матрицы не более 0,4 г.
Основные технические характеристики транзисторной сборки 2ТС622А:
• Структура транзисторной сборки: p-n-p;
• Рк max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 400 мВт;
• Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 10 Вт;
• fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 200 МГц;
• Uкэr max - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер: 45 В (1кОм);
• Uэбо max - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 4 В;
• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 400 мА;
• Iк и max - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 600 мА;
• Iкбо - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 10 мкА (45В);
• h21э - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: 25... 150;
• Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 15 пФ;
• Rкэ нас - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 3,25 Ом;
• tрас - Время рассасывания: не более 120 нс.
Вот такое чудо электронной техники!
В наличии 60 штук.
Цена 50 рублей за штуку.
Этим транзисторным матрицам можно найти хорошее применение. Параметры дают возможность широкого применения в схемах различных видов устройств. Позолота придает коррозийную стойкость деталям, что также позволяет их применять в различных "суровых" средах.
Торг веду в Новосибирске и Новосибирской области. Так же возможна отправка деталей по почте, но это надо будет обсудить.
На все последующие детали предлагайте свою цену.
Shahabbas, им цена новым 350 рублей без НДС, так что не надо мне про 100 рублей со стаканом заливать)) Если не нравится что-то, то можно пройти мимо. Я лично вас их покупать не заставляю.
Итак, как и обещал, сегодня выкладываю всё, что у меня есть.
МИКРОСХЕМЫ:
1564ЛН1
Цифровая микросхема серии КМОП.
Микросхемы 1564ЛН1 представляют собой логических элементов НЕ.
Корпус типа 401.14-5.
Технические условия: бК0.347.479-05 ТУ.
Напряжение питания: 2...6 В.
Ток потребления: не более 0,04 мА.
Рабочая температура: -60...+125°С.
В наличии 7 штук.
514ИД2
Микросхема изготовлена по биполярной технологии с p-n переходом и предназначенна для применения в устройствах отображения цифровой, знаковой и буквенной информации.
Микросхемы 514ИД2 представляют собой дешифратор для семисегментного полупроводникового цифрового индикатора с разъединенными катодами сегментов.
Предназначены для работы в электронной аппаратуре в качестве дешифратора логических сигналов из двоичного кода 8-4-2-1 в семисегментный код для питания цифровых полупроводниковых индикаторов.
Содержат 124 интегральных элемента.
Корпус типа 402.16-1, масса не более 1,5 г.
Технические условия: бК0.347.044-01ТУ.
В наличии 11 штук.
Изменено пользователем Mr-Smith
1564ТМ2
Микросхема 1564ТМ2 представляет собой два D-триггера.
Технические условия: бК0.347.479-02 ТУ.
Ток потребления: не более 0,08 мА.
В наличии 3 штуки.
BARS. Пинцетом легко подправить любой вывод так, как нужно. Основную форму выводов я сохранил. Каждый вывод на каждой микросхеме проверял, все целые. Поверьте, я знаю, что такое страшные выводы, видел кучу изуродованных микросхем. Бывает, что перегнут настолько, что уже никак не отформуешь. А эти можно легко припаять.
590КН4
Микросхемы 590КН4 представляют собой четырехканальный аналоговый ключ со схемой управления (однополюсное переключение, SPDT) и предназначены для коммутации цифровых и аналоговых сигналов в системах сбора и обработки информации, АЦП и ЦАП.
Каждая пара ключей имеет свою схему управления. Совместимы со схемами ТТЛ.
Содержат 76 интегральных элементов.
Корпус типа 402.16-18, масса не более 2 г.
Напряжение питания: ±15 ±10% В.
Рабочая температура: -60...+125 °С.
Технические условия: бК0.347.000-05ТУ.
В наличии 1 штука.
590КН5
Микросхемы 590КН5 представляют собой четырехканальный аналоговый ключ со схемой управления, однополюсное включение (SPST) и предназначены для коммутации цифровых и аналоговых сигналов в системах сбора и обработки информации, АЦП и ЦАП.
Содержат 104 интегральных элемента.
Технические условия: бК0.347.000-07ТУ.
В наличии 1 штука.
А самое главное, что эти микросхемы уже абсолютно бесполезны...
Ну а это уже на взгляд каждого. Для кого бесполезны, а кому могут вполне пригодиться. Функции хорошие. Главное знать, где применить.
134ИЕ5
Цифровая микросхема серии ТТЛ.
Микросхемы 134ИЕ5 представляют собой четырехразрядный асинхронный двоичный счетчик.
Содержат 133 интегральных элементов.
Корпус типа 401.14-5, масса не более 0,35 г.
Напряжение питания: 5 ±10% В.
Ток потребления: не более 6,6 мА.
Технические условия: бК0.347.083-ТУ3.
Для случайных помеховых сигналов, превышающих по амплитуде режимы, указанные в ТУ, и для случаев кратковременных нарушений стабилизации питающих напряжений допускается кратковременное (не более 5 мс) напряжение питания, равное 7 В. Подключение напряжения питания на выход микросхемы допускается только от источника питающего напряжения данной микросхемы через эквивалентное сопротивление, обеспечивающее выходные токи не более указанных в ТУ.
Неиспользуемые входы одной ячейки многоэмиттерного транзистора рекомендуется объединять с одним из используемых входов или подключать к источнику питания через резистор с сопротивлением 1 кОм ± 10%, при этом к одному резистору можно подключить до 20 свободных входов.
Необходимо учитывать, что при объединении неиспользуемых входов с одним из используемых нагрузочная способность по высокому уровню определяется числом подключенных входов Неиспользуемые входы можно также подключать к выходам неиспользуемых вентилей, при этом выходы последних следует подключать к низкому уровню или заземлять.
С целью исключения сбоев в работе микросхем необходимо обеспечить длительность фронтов входного сигнала не более 200 нс.
В наличии 3 штуки.
optima, и за сколько бы вы предпочли ее купить? Могу сбить до 1500, но никак не меньше.
134ТВ14
Микросхемы 134ТВ14 представляют собой двойной JK-триггер.
Содержит 88 интегральных элемента.
Ток потребления: не более 8 мА.
Технические условия: бК0.347.083-ТУ1.
Общие рекомендации по применению 134ТВ14:
Неиспользуемые входы одной ячейки многоэмиттерного транзистора рекомендуется объединять с одним из используемых входов или подключать к источнику питания через резистор с сопротивлением 1 кОм ±10%, при этом к одному резистору можно подключить до 20 свободных входов.
В наличии 4 штуки.
136ЛА3
Микросхемы 136ЛА3 представляют собой 4 логических элемента 2И-НЕ.
Корпус типа 401.14-4, масса не более 0,45 г.
Технические условия: И63.088.023ТУ1.
Предельно допустимые режимы эксплуатации 136ЛА3:
Напряжение источника питания .......... < 6 В
Кратковременное напряжение источника питания (5 мс) .......... < 7 В
Постоянное напряжение на входе .......... > -0,3 В
Напряжение на входе закрытой схемы .......... < 5,25 В
Вытекающий входной ток:
- для JK-триггера .......... < -10 мА
- для RS-триггера .......... < -1,2 мА
- для D-триггера .......... < -0,8 мА
Длительность фронта и среза входного импульса:
- для триггеров .......... < 150 нс
- для логических элементов .......... < 500 нс
Емкость нагрузки .......... < 150 пФ
Тепловое сопротивление кристалл-среда .......... 80 °С/Вт
В наличии 2 штуки.
optima, понятно.
136ЛН1
Микросхемы 136ЛН1 представляют собой 6 логических элементов НЕ.
Технические условия: И63.088.023 ТУ1.
Предельно допустимые режимы эксплуатации 136ЛН1:
В наличии 1 штука.
136ЛА2
Основные технические параметры 136ЛА2:
Микросхемы 136ЛА2 представляют собой логический элемент 8И-НЕ.
Предельно допустимые режимы эксплуатации 136ЛА2:
Тепловое сопротивление кристалл-среда .......... 80 °С/Вт.
В наличии 1 штука.
134РМ1
Основные технические параметры 134РМ1:
Микросхемы 134РМ1 представляют собой 4 накопительных элемента.
Содержит 159 интегральных элементов.
Корпус типа 401.14-4, масса не более 0,35 г.
Общие рекомендации по применению 134РМ1:
В наличии 2 штуки.
Да укурился тофарисчь)))))
Интересно, это новый пост или так старый порезал модератор...
Уже вроде все объяснили ТС,что никому, кроме барыг на драгметаллы эти детали не интересны....
Оставил бы себе,глядишь через пару десятков лет будет музейная редкость....хотя врядли...
Патрон от АК-47 тоже не скоро редкостью станет......
Вот посмотрел на фото покрупнее, везде знак спецприёмки ....раньше за такие дела серьезно схлопотать можно было....
У меня подобных грамм 300. Все из военной аппаратуры паянное и нет. Если кому интересно пишите в личку. Много не прошу. Но и барыгам отдавать не хочется. Еще лет 10 назад я активно использовал их в своей аппаратуре. Ну а сейчас контроллеры рулят...
Основной парадокс продажи таких лотов в том, что у старых любителей все это уже есть, и им оно не нужно.
А начинающие не используют таких деталей, и оно им тоже не нужно.
Так что надежды срубить деньжат на этом вторсырье призрачны.
Изменено пользователем galunko
У меня где то в Украине в сарае под Харьковом наверное с килограмм 200 плат с такой серии гниёт... В своё время спецы с ХАДИ разработали и удачно тестировали систему "зелёная волна" кто знает тот помнит эту систему. Ну а в лихие 90 все шкафы с этой электроникой разгромили... Вот мне и досталось это "богатство"... Может кому адрес дать? Пусть заберёт если ещё не растащили местные дельцы... :new_russian:
да я уж и не помню... может лет 7-8 назад... хотя каждый год бываю в Украине а сарай некогда было посетить... может он уже сарай и сгнил...
В той cтране в каждой хате по металлодетектору, как правило имеется - а Вы говорите про сарай с драгметаллами...
ищи аналог... быстрее найдешь SP8690A чем 193ИЕ3
да и поновее и побыстрее много чего давно на изобретали.... что делить то собрался... вон частотомеры до ГГц не проблема..
http://malmon.ru/radioehlektronika/izmereniya/radiolyubitelskie/chastotomer-do-3-5-ggc.html
Изменено пользователем Макарчик
А 193тья серия не завалялась ни у кого? мне бы парочку делителей не помешало
Вот здесь например завалялось, не за дорого... Или тебе на халяву..?
http://tda2000.ru/se...=193ие3&s=Поиск
Изменено пользователем wwwww
