Оцениваем компоненты. Правильные полупроводники для беспроблемной сборки УМЗЧ
В этой теме выкладываем фотографии компонентов, примененных для сборки усилителей или, что лучше, планируемых к применению. Лучше упреждать наличие пали в схеме, чем потом бороться с последствиями.Также делимся фотографиями заведомо оригинальных проверенных компонентов.
Начну первый.
Стародельные оригинальные 318 от Тексаса. Кому попадутся в Китае- можно смело брать.
Усиление такое же, как и у новоделов NS, балансировка лучше. На выходе Параллакса 12 мВ против 18.
Новодельные Тошибы, с матовыми ногами и фланцем, с такой маркировкой.
Намного лучше староделов. Эффект квазинасыщения не проявляется до токов в 3 А на транзистор в отличие от староделов, которые "сдуваются" при 2-х. Емкость перехода Б-Э под 6 нФ, что говорит о большом кристалле.
7 часов назад, finn32 сказал:
В даташите это есть ?
С уважением
Как-то попадались в ИБП очень старые IRF3205S. Удивил огромный кристалл на всю подложку и ёмкость Cgs 9 нФ против 3,5 нФ у современных версий. Фотографии не сохранил. Транзисторы скальпировал.
Ах, да, это не годится в УМЗЧ - прошу прощения :wub:
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, finn32 сказал:
проверено на практике
Хотелось бы подробностей. Тема возникает раз в десять лет на форумах, но до полного объяснения ни одна не доведена, а главное как проверить на практике ?
По теории нашел такое достаточно простое и понятное объяснение: физика явления состоит в падении напряжения на высокоомном слое коллектора "внутри" транзистора и открывании физического перехода коллектор-база, сопровождающегося инжекцией неосновных носителей в слаболегированную коллекторную область, что снижает ее сопротивление и порождает т.н. "диффузионную" емкость коллектор-база. Процесс модуляции проводимости инерционный и довольно нелинейный, т.к. скорость уменьшения сопротивления пропорциональна величине ответвленного тока базы, а обратное увеличение сопротивления идет примерно с постоянной времени жизни неосновных носителей, которая характерна для конкретного транзистора и мало зависит от режимов. Это написал Агеев, насколько я понял.
Также вопрос по эффекту квазинасыщения возникает в ключе работы при низких напряжениях и малых токах, проблема заключается в падении усиления транзистора, только мне непонятна связь с мощными транзисторами, кто то неправ ?
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Очень просто.
Достаточно глубокоосник нагрузить так, чтобы ток через транзистор превысил критический при малом напряжении К-Б. Обычно сильно проявляется в ограничении. На экране осциллографа при этом можем наблюдать вспышки на полках и при входе и выходе в ограничение.
Тут немного, чтобы на пальцах.
https://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4089700
кто то неправ ?
Почему неправ? У ключевых мосфетов, видимо, механизм другой. Но тут надо спрашивать более грамотных товарищей.
Есть 2 пути борьбы с квазинасыщением: применять транзисторы с менее выраженным эффектом или увеличивать напряжение К-Б выходников. Но есть еще проблема: квазинасыщение драйверов.
При прочих равных староделы в Параллаксе, при нагрузке 3 Ома, дают артефакты в ограничении, а новоделы- нет. Кстати, 1943/5200 от ОН Семи тоже грешат быстрым квазинасыщением.
14 минут назад, Оллег сказал:
данная пара достойна в качестве драйверных в УМ
Да.
Цитата
Application : Audio Output Driver and TV Velocity-modulation
Hfe до 1А - flat.:yes::i-m_so_happy:
Если есть гарантия, что придут оригиналы.
Я, когда-то, кстати, драйверную пару от СанКен пробовал на прямую замену 1837/4793. Результат отрицательный, появлялся звон. Правда номенклатуру точно не помню, покупались в Промэлектронике на пробу.
Наверное эти же и были.
https://www.promelec.ru/product/475372/
25 минут назад, finn32 сказал:
Я у этого продавца из его сусеков брал в Параллакс, их фото выкладывал 5551/5401;1609/1109 -полет нормальный, без вопросов и недолго едет.
1837/4793 брал в Митино 3 этаж фотосессию на форуме не прошли.IMG_20231219_155723.jpg.e973d9a7162ce2d8b2960e9156024faf.jpg
По СанКенам я точно не могу сказать. Правильные СанКены маркировались краской. В Промэлектронике написан производитель: SanKen. Они там, если не фирмА, то пишут No name.
Если на алике, то я бы взял корейцев и не парился.
Смотри, что есть на AliExpress! Транзистор A1837 C4793 2SA1837 2SC4793 KTA1837 KTC4793 TO-220, 10 шт за 322 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=pHimURj
Такие есть еще. Их везде ставлю, хорошие.
Смотри, что есть на AliExpress! Бесплатная доставка KTA1659/KTC4370/2SA1659/2SC4370/A1659/C4370 10 шт. за 1 029 ₽ - уже со скидкой -10%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=r6imUbT
Что все гоняются за этими санкенами, с ними как говорится всегда есть нюанс.
С драйверами от Корейской KEC kta1837 ktc4793 все проекты запускаются как по маслу. Покупал ТУТ Пока не вижу причин для экспериментов.
С уважением
30 минут назад, Оллег сказал:
В пром электронике их ещё пока можно заказать.
4 минуты назад, Оллег сказал:
продаван пишет Чайна
А придут оригиналы, другой пишет оригинал, а придет чайна поддельная, сплошные парадоксы.
С уважением
1 час назад, Оллег сказал:
Оба варианта и продаван пишет Чайна
На фото корейские транзисторы, проверены людьми и мной лично. Если приедут именно они, то и проблем нет.
Могу прислать из своих запасов, если прям так китайцам не доверяете. Хотя 1659/4370 еще подделок не видел.
4 минуты назад, gsaorion сказал:
цена смущает
Правильно смущает.
Из очевидного: они не парные, разная корпусировка, шрифты не соответствуют, фланцы разные, один вообще откровенно кривой. Обечайки крепежных отверстий разного размера
Из неочевидного- нужно измерить емкость б-э. Если будет в районе 4-5 нФ, то юзать можно, если меньше, то в качестве силовых транзисторы не годятся.
10 минут назад, gsaorion сказал:
цена смущает
Чудеса бывают. Но, похоже, не в этот раз. Помимо ёмкости база-эмиттер, как советует тов. finn, померьте толщину транзистора, оригинал не более 5,2 мм, и покажите замеры - интересно.
Не вижу смысла собирать эту схему. При натурных испытаниях смотрим SOA DC и грузим на этот ток при известном напряжении на простейшем стенде.
Уважаемые, подскажите как должен выглядеть оригинал от Техас LM318, TL071. Беру в чиде. Манагер пишет-забирай, заказ готов. Фото не присылает. Я знаю только такую маркировкуIMG_20231219_205933.jpg.727a02a8a4bceec92a2a6d33557f8ba7.jpg
Забираю завтра
